Аккумуляторная магнитола
  • Автор темы Автор темы ToledO
ToledO
6 Июн 2020
перестала работать магнитола на двух банках. Заряжается от micro usb. проверил напряжения. На входе и возле него все норм, но потом оно теряется именно в разъёме для зараяда акб. Заметил следующее - если подключить кабель зарядки, то на концах вот этого красного разъема появляется примерно 2,5 вольт, и начинают постепенно опускаться до 0. если дать плате отстояться и снова подключить кабель, картина повторяется. Подскажите какие элент в цепи в случае выхода из строя может так воздействовать на напряжение?
    83.7 KB · Просмотры: 61
    98.4 KB · Просмотры: 69
    126.4 KB · Просмотры: 54
Ищи и выкладывай общую схему, будем разбираться.
да где же мне ее откопать? Это же рашкованская фирма. У нас же все через зад. Везде только мануал. а схему нигде не нахожу. Сайт вообще у них конченный
https://monitor.net.ru/forum/threads/636020/
вот нашел ветку. Тут вообще такая странная истори. китайцы намудрили и поверх маркировки микрухи заряда нанесли свою.
Не исправная розетка.
Кабель зарядки в обрыве.
Не работает блок зарядки.
Смеётся сам знаешь кто.
