21.01.2021, 21:42 | #1 (permalink) |
Чистка утюга Bosch
Сразу скажу, первый раз разбираю утюг. Перед разборкой утюг работал исправно, но был один дефект, насколько помню он проявился сразу после покупки. Когда заливал до максимума резервуар с водой из-под закрытой крышки резервуара постоянно подтекала вода, причем если "интенсивно" гладил и резко махал утюгом в разные стороны воды много вытекало. На белье, простынях прямо мнОго было капель...даже разбрызгиватель применять не приходилось(( Причем вода стекала в обе стороны, когда ставил утюг вертикально из под крышки резервуара капли стекали вниз на кнопки и далее вниз по ручке, правда капель гораздо меньше было.. Вскрытие показало что с носика утюга, как я понимаю, эта вода помаленьку стекала вниз по внутренней стороне термостойкого пластика прямо....кхе...к клеммам питания утюга....там где переменное 220v. Учитывая картину на фото, ржавчину это чего получается крайние пластины, куда приходит сетевое напряжение во время работы утюга были влажные/мокрые?? |
21.01.2021, 21:42 | |
По этим ссылкам размещены темы которые имеют сходства с вашей Выбор утюга УШМ Bosch GWS 11-125 б/у BOSCH на 18650 Bosch Maxx5 и ошибка E17 |
22.01.2021, 10:37 | #2 (permalink) |
Понятно, похоже тут у вас в утюгах мало кто разбирается.
Задам еще один вопрос, может кто подскажет. На первом фото вторая клемма слева, где ржавчина дошла прямо до края клеммы. Перед разборкой я конечно же не прозвонил этот контакт. В общем ржавчина там была такая серьезная, что все проржавело в месте контакта белого провода и пластины этой металлической, пришлось напильником там все зачищать. Ржавчина глубоко ушла в металл, похоже туда влага постоянно попадала((( Там походу вообще не было контакта белого провода с пластиной. Может кто знает, белый провод за что отвечает??? Белый провод выходит прямо с платы управления, расположенной в ручке утюга. |
22.01.2021, 11:15 | #3 (permalink) |
Воды надо наливать 2\3 ёмкости. Утюг с грифом сов. секретно , поэтому фотки кусками? Где там белый провод? х.з. Все провода утюга имеют прямую связь с питающей сетью.
22.01.2021, 13:52 | #5 (permalink) |
