25.07.2020, 22:16 | #51 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
25.07.2020, 23:17 | #54 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
Мы ставим такого плана https://www.modern-st.ru/catalog/_th...8_18_3_0_820_/ . Бывает в цвет столешницы, но не всех декоров. Серебро- наиболее универсален. Есть и белые и черные, и матовые и глянцевые. И да, наша цена ниже, чем по ссылке на 30%.Тогда бери пластиковый цоколь на 150мм. Минус- продается хлыстами по 4м. Его можно обрезать по высоте до нужного размера. А чтоб закрепить- поставить в распор опору такого плана
Их кстати можно обрезать по высоте. И закрепить цоколь штатно при помощи клипс. Огорчает, что над варочной поверхностью висит шкаф. Для газовых плит расстояние до верхних шкафов рекомендуется от 750 - 800мм и выше. Там же, судя по картинке, менее 600мм. Судя по всему, что дверцы в пленке, то скоро поплывут и изменят цвет с белого на слоновую кость. Это не камень в огород и не ложка дегтя. Это будет. Когда- второй вопрос. Цитата:
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
25.07.2020, 23:44 | #55 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Спасибо, Сергей )))
Дело в том, что нет в наличии нормальных цветов. Хорошо. В моем варианте такие ножки только у стены, спереди металлические, декоративные. Спереди типа таких: Да. Нет, гарнитур крашенный. Я понимаю, никаких обид. |
26.07.2020, 00:12 | #56 (permalink) | |
кстати, если у декоративных ног заменить винт, то высоту регулировки можно увеличить. Единственное, поставить контр гайку, дабы винт не телепался как глиста.Можно попробовать посмотреть у нас. Если есть подходящий, то транспортная съест свои +450/540руб. Но тут не знаю бюджета, заложенного и уже, скорее всего, превышенного.
26.07.2020, 00:38 | #57 (permalink) | ||
Аааа, понял.
Если бы знал про болты, то с цоколем не стал бы заморачиваться... Цитата:
Блин, из за этого ковида ничего нет нормального в магазинах. Мы гарнитур более 2 недель ждали пока привезут заказ, потом еще около недели ждали обмен столещницы - не было в наличии нужного цвета.... |
26.07.2020, 08:38 | #58 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Ох, Казбек, парни, да вы что?! Нет, так нельзя. В смысле вешать шкаф прямо над плитой, да ещё с таким малым зазором. Если уж совсем никуда не деться, то нужно обязательно термоизолировать днище шкафа и приладить плоскую (как на рекламных картинках выше, #41) вытяжку. Иначе этот шкаф и года не протянет.
Казбек, извини, что выступил в роли Ивана Петровича из стихотворения Агнии Барто "Наш сосед Иван Петрович": Но пришел Иван Петрович — Как всегда, расстроил всех, но моя инженерская душа бунтует против таких решений. |
26.07.2020, 09:19 | #59 (permalink) |
Владимир, я это всё прекрасно понимаю, но когда я это сказал, то был дан такой ответ:
"Два года он по любому проживет, а через два года можно и поменять гарнитур". И я не стал настаивать на вытяжке. Не хочет человек отдавать место под вытяжку, хочет чтобы было по больше места для хранения посуды. А извиняться не стоит - наоборот хорошо, что вы все указывает на ошибки, за что вам спасибо всем! |
26.07.2020, 10:01 | #60 (permalink) |
Есть вытяжки вот такого плана
Даже этот вариант гарнитура можно переделать под нее. Дно шкафа приподнять на около 140мм. Ну а чтоб выдвижная часть не выпадала из общей концепции, прикрутить планку или профиль/уголок высотой 40мм справа по низам шкафов. И там, кстати, теперь легко можно будет разместить подсветку рабочей зоны. На счет двух лет. Никто не знает какого качество фасадов. Могут и прослужить, а могут и нет. Возможно придется пользоваться только передними конфорками и только по одной. Сейчас то уже чего трепыхаться? Поезд уже в пути. Кстати, на счет опор. Их можно выкрутить, не разбирая ничего. В шуруповерт (он же есть, на сколько я помню) вот такую штуку. Одну ножку открутил, поменял болт, закрутил на место. Потом вторую, третью- по очереди. Для страховки подложить что либо, чтоб шкаф не висел. И регулировать и разбирать не придется. И работа лежачья
