20.02.2020, 16:41 | #1 (permalink) |
Какие нужны щетки?
20.02.2020, 16:41 | |
В решении вашей проблемы помогут эти топики Какие нужны кодеки Какие нужны драйвера Какие кабели нужны? Какие мне нужны колонки? |
20.02.2020, 16:54 | #3 (permalink) | |
Совет- походите по рынку или магазинам . Поищите в продаже графитовые щётки, большие, чем вам нужны. И методом напильника, умелых рук и упрямства вы сделаете комплекты щёток, которым будете гордиться всю жизнь. |
20.02.2020, 17:19 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Судя по лапке это двигатель привода швейной машинки. Соответственно характеристики около: 220V (по крайней мере для современных машин), 100Watt, 0-6000RPM.
Хотя если учесть знак вопроса в конце цитаты, то возможно ТС сам предлагает рассказать характеристики любому страждущему. Только спроси.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
20.02.2020, 17:30 | #5 (permalink) |
Да для швейной я уже проточил /4х5мм/ высота-? Такой моторчик помню с детства.Вы все правильно написали. А-мощность-обороты? Обещал один человек сделать фото- но наверно позабыл.По второму посту Спасибо но это я уже видел десятки раз. Интересуют только щетки. По ДТА-проточил 6.2х8мм. Вот с СЛ немножко сложней из-за "направляющей" щеток и пружинки. Поэтому и хотелось увидеть родные. Десятки разных сайтов перебрал-но про щетки ни слова.
20.02.2020, 17:34 | #6 (permalink) |
Закрывайте его. Там не сложно.
Измерьте размер от контактной площадки щеткодержателя до коллектора. Теперь не изношенная щетка, если сжать ее пружину, должна быть меньше этого размера на 3-6мм. Эта цифра по большей части зависит от степени жесткости пружины. Изношенная же щетка со свободной пружиной должна быть меньше этого размера на 1мм. Здесь, отработавшее свое, щетка должна повиснуть на контактном проводе, разомкнув цепь.
20.02.2020, 17:45 | #7 (permalink) |
Да полностью с Вами согласен по двум моторам.С СЛ немножко не так.Там или регулировка степени нажатия или регулировка по степени износа?
20.02.2020, 17:49 | #8 (permalink) |
Возможно фото отдельно именно на щеткодержатель? И если возможно, то во внутрь щеткодержателя заглянуть бы.
20.02.2020, 20:25 | #10 (permalink) |
Рассуждение:
Если там должна быть пружина, то единственное ей место- это на самой щетке. Винт, что на последней фотке прижимает пятак контакта щетки к щеткодержателю. А на остаток его резьбы закручивается заглушка. Сначала показалось, что пружина может быть как раз на этом винте, на той части, что без резьбы. И свободным концом пружина давит на щетку, которая просто в виде брусочки исполнена. НО как быть с нормальным контактом на переходе щеткодержатель/щетка? Никак. Две пружины в одном узле тоже не допустимы. Значит все ж по моему- первоначальный вариант в начале этого сообщения.
