16.01.2020, 23:22 | #1 (permalink) |
Обогреватель Огонек 3м
16.01.2020, 23:22 | |
Я думаю, что полезно было бы прочитать содержимое ранее созданных обсуждений Помогите опознать обогреватель советский.. На конкурс "Прощание с моддингом". Обогреватель на зиму — гибрид по схеме Креймера Обогреватель. Проблемы с кнопкой включения Бегущий огонек Какой обогреватель самый эффективный (КПД)? |
16.01.2020, 23:27 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Сложно будет оказать Вам помощь. Из описания проблемы понятно, что с электричеством Вы не дружите, соответственно тестера не имеете. Это так?
Но переключатель прозванивать придется, как не крути. Последний раз редактировалось Вячеслав Николаевич; 16.01.2020 в 23:33 |
17.01.2020, 02:15 | #3 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Судя по третьему фото - там 2 ТЭНа соединены напрямую...
«Sound. Vision. Soul» © |
17.01.2020, 03:17 | #5 (permalink) |
Механик
26.01.2020, 19:35 | #7 (permalink) |
Спасибо за советы,я не электрик, а просто пытаюсь подчинить аппарат после предыдущего вредителя, который до этого довел. Проблему устранил заменой старой клеммы на новую,.Только вторая тена включается после предварительной задержки где подключен один из проводов входа 220 . Поэтому вопрос Подскажите как правильно должен быть подключен провод 220 в этом обогревателе 1 жила идет к токоведущей шпильке , а 2я к клемме тена или нет, вот фото для примера похожей модели , там все понятно , в моем случае провод 220 заходит с другой стороны.Правильно ли у меня подключение или идет перегрев.
26.01.2020, 20:56 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Должна быть изолирована, если такое включение.
