17.10.2019, 13:33 | #1 (permalink) |
Стиралка Candy CS4 1052D1/2-07 самопроизвольно наполняется водой
Проблема в следующем: Когда стиралка выключена, а вода на кухне или в ванной включена, барабан потихоньку начинает наполняться водой, вода с характерным запахом. Помогите кто может, люди добрые. Как устранить проблему можно ? Спасибо! Последний раз редактировалось Hindenburg; 17.10.2019 в 13:34 Причина: прост |
17.10.2019, 13:33 | |
В темах которые наши участники создавали ранее можно найти полезные советы Стиралка Sangiorgio Tipo 92BX Стиралка ARDO |
17.10.2019, 14:17 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
1. Прочистить фановую систему. 2. Подключить сливной шланг через обратный шариковый клапан. |
17.10.2019, 14:26 | #4 (permalink) |
Не маловажная деталь в этом вопросе,как подключен сливной шланг с машинки(по инструкции или нет)Сливной шланг должен идти по задней стенки машины на верх,а затем только в канализацию.Видел ,что не которые сразу его в канализацию ведут не трудясь его правильно закрепить
17.10.2019, 14:45 | #5 (permalink) |
Правильно ли на фотках все подключено о что именно надо прочистить и переподключить?)
Спасибо |
17.10.2019, 14:57 | #6 (permalink) | |
Обратный клапан нужно подключить так, как показано на картинке ("носиком" вниз). |
17.10.2019, 15:06 | #7 (permalink) |
Судя по фото неправильно.Сливной шланг должен идти наверх до уровня шланга подачи воды.На задней стенке должны быть клипсы для правильного его размещения.Инструкция есть к машинке?Там показано,как он должен идти.Но при вашем подключении нужен обратный клапан.Иначе часть воды из раковины которая не успевает уйти в канализацию поступает и в машинку.
17.10.2019, 15:17 | #10 (permalink) |
Нет. На вашей картинке — заливной шланг, он тут вообще ни при чём. Нужен тот, что на картинке в моём посте. Его желательно купить и каким-то образом приладить. Смысл: в спокойном положении проходное отверстие в нём перекрыто шариком (под действием собственного веса шарика), и, таким образом, вода не может попасть в стиралку. Когда же во время стирки происходит слив, вода приподнимает шарик и проходит.
