Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Старый 25.08.2019, 10:51   #1 (permalink)
slonikdva
Аватар для slonikdva
Question Ремонт ламинатора Leitz Lam touch a4 turbo
Добрый день. Вышел со строя ламинатор Leitz Lam touch a4 turbo.При включении загорается красная кнопка.Потом после нагрева она должна стать зеленой.Этого не происходит. Нужна схема или совет с чего начать. С ламинаторами никогда не имел дело.
slonikdva вне форума   Ответить с цитированием
Можно упростить решение вопроса путем просмотра схожих постов
Валы ламинатора Meister6 LPD3212 A3EX
Alcatel ONE TOUCH IDOL2 6037Y или Alcatel One Touch Pop C7 7041D?
Старый 25.08.2019, 11:17   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 56
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 149 раз(а) в 61 сообщениях
Начните с решения проблемы: либо сами ремонтируете с непонятными перспективами на успех, либо отправляете аппарат в ближайшую авторизированную мастерскую, где успех ремонта зависит от квалификации мастера. В первом случае ремонт может затянуться, так как нужных запчастей может не оказаться в наличии и их нужно будет заказывать.
Убить всех человеков!
Старый 25.08.2019, 18:11   #3 (permalink)
slonikdva
Понятно. Тут тоже никто ничего не знает.
Старый 25.08.2019, 18:19   #4 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Вы аппарат раскрутили уже? Там должен стоять термодатчик, возможно, в нём проблема.
Старый 25.08.2019, 19:09   #5 (permalink)
slonikdva
Question
Вот.А где он стоит.
Старый 25.08.2019, 19:26   #6 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Вам же на схем.нет уже советовали, с чего начать:
Начни с проверки напряжения в цепи нагрева,если напряжение поступает,прозвони термопредохранитель и нагреватель.
Термопредохранитель обычно стоит сзади, на вашем втором фото вроде как он на плате распаян.
Старый 25.08.2019, 21:00   #7 (permalink)
slonikdva
Ничего не греется. Два самых толстых провода идут внутрь. Я так понял что они идут в нагреватель. На них напряжение 220В.А если замерить сопротивление то там обрыв.Термопредохранитель не нашел.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
