Мультиварка коротит
  • Автор темы Автор темы Guran
Guran
14 Авг 2019
Мультиварка коротит
Всем привет, подскажите, при включении мультиварки в сеть, в разъёме, куда подключается сетевой шнур происходит КЗ и выбивает пробки. При прозвонке гнезда КЗ нет, на проводе тоже нет. В чём может быть причина?
Причина может быть в электронике - это типовая неисправность импульсных блоков питания. Если есть тестер и желание, можно самому попытаться устранить.
А с чего начать не подскажите?
С проверки мосфета ИБП. Чтобы его не разыскивать на плате, достаточно найти электролитический конденсатор 10-100 мкФ 400 В и проверить КЗ на нём.
Понял, спасибо!
нет такого конденсатора
и мосфета тоже нет,есть стабилизатор 7805
Фото внутренностей и платы электроники можно увидеть?
да, вот пожалуйста смотрите
    54.3 KB · Просмотры: 502
    51.7 KB · Просмотры: 365
    55.4 KB · Просмотры: 315
    50.9 KB · Просмотры: 397
У этой мультиварки нет импульсного блока питания, тут обыкновенный трансформатор. Если выбивает пробки, но при этом не сгорает предохранитель на плате, то дело в сетевом проводе. Попробуйте его прозвонить отдельно или заменить.
в том то и дело, что провод прозванивал и это уже 3-й провод от рабочего ПК
Не знаю как, но коротит сам разъём
    44.8 KB · Просмотры: 136
и
Ты все таки определись где коротит.
А вот над этим не стоит заморачиватся, нашел неисправную деталь- меняй или ремонтируй её(если это возможно). Не надо в трёх соснах бродить и народ бередить.
Я и не заморачиваюсь
А что тут непонятного?
А и не важно как он коротит (скорее всего по угольной дорожке между штырями), важно что Вы нашли неисправную деталь. Осталось заменить.
Согласен, но интересно, при проверке тестером кз нет, а при подаче 220В, коротит
