08.03.2019, 21:20 | #11 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
По большому счету, этот фильтр помех больше гемора приносит, чем пользы - так как у нас нет заземления, то на корпусе присутствует потенциал(от средней точки конденсаторов, как и в компьютерном блоке питания), а во влажной среде может чувствительно пощипывать от корпуса.
08.03.2019, 21:20 | |
В Магнитогорске кота наказывали стиральной машиной Проблема с виртуальной машиной |
09.03.2019, 10:58 | #13 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
А с какого перепуга в чужой, старинной теме началось обсуждение какой то стиралки? Или где то появилось объявление, типа пишите где угодно, плевать на правила?
09.03.2019, 11:54 | #14 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
16.03.2019, 23:23 | #15 (permalink) |
Короче ребята времени нет работы много! Но известно пока то что на плате сгорел предохранитель да так что маркировки не видно! До этого сгорел сетевой! Но она ококоло двух лет стояла без работы! Опять же вопрос почему перегорел предохранитель и выбило пробки? С зп куплю мультиметр и прозвоню тэн и двиг! Сори за ошибки и не грамотное объяснение пишу с телефона нет джпрс лнр епт((
21.03.2019, 15:34 | #16 (permalink) |
indesit wds1045tx
Всем добрый день, по поводу сетевого фильтра принял решение что это самое бесполезное что есть в моей машинке и опустил его. Иду дальше, на плате управления сгорел, "рассыпался" не знаю резистор фото ниже во вложении! Пройдя по магазинам своего города такого я не нашел! скажите пожалуйста можно ли его заменить каким либо обычным резистором или каким конкретно!? на моем родно на ножке стоят вот такие цифры (так понимаю номинал) 4k7 jy4. Спасибо жду ваши ответы, советы, критику
01.11.2020, 02:20 | #19 (permalink) |
Да, простит меня хозяин темы,ради вопроса не хочется создавать свою. Есть машинка АРИСТОН ARSL85(CSI)L, с модулем EVO2,заморгали все индикаторы. Вызвал ремонтников,они заменили щетки на движке и сказали будет как новая. Проверили нечего не моргает. Они ушли,дали гарантию 6мес. Мы запустили стирку,она стала пропускать полоскание(стирка-полоскание пропустила-отжим-окончание программы). На отделенных режимах все работает. Если выставить без отжима стирку,тоже как бы работает.Я снова их вызвал,хотели забрать модуль в ремонт(был вздутый конденсатор), я при них его заменил,ставили новую прошивку бестолку(даже не включалась),оставили старую.Извените за такое длинное вступление. Вопрос: по +12 линии выдает 11.1,нормальное это напряжение?
01.11.2020, 10:28 | #20 (permalink) |
Как организован слив? (куда подключен сливной шланг - под раковину, в тройник внизу...). Сталкивался пару раз с пропусканием именно полоскания)на Индезитах и Аристонах). В одном случае помогло задирание слива на 60см от пола, во втором(там все было замуровано)- установка обратного клапана на сливной шланг. Как это повлияло - х.з., но пропускать полоскание перестали...
