Ремонт СВЧ
Вячеслав Николаевич
1 Янв 2015
Ремонт СВЧ
Всех приветствую!
Парни взгляните на две эти схемы и обратите внимание на переключатель К2.
Вопрос вот в чём состоит-
При открывании двери в печке с электронным управлением накоротко замыкается контур с двигателями, трансформаторами и т.д. и т.п.
А вот в механической печке коротятся шины питания, из-за этого иногда перегорает сетевой предохранитель. А нафига оно мне нада? А?
Запарился его менять.
Ну почему-бы не перекоммутировать провода как в электронной печке?
Неужто я неправ?
значит К1 не успевает разорвать цепь. А вот по чему это происходит - надо разбираться. Возможно подлипают контакты...
надо разбираться.
А там и разбираться-то несчем, очень простое устройство с микриками, бывает и по-сложнее.
А разбирать микрик, чтоб добраться до контактов-Это не вариант.
Можно его просто заменить, с этим всё понятно.
А если изменить схему коммутации, то...
Я вот о чём.
И в электронных печках такой есть (недавно на Samsung'е спалил при ремонте пару предохранителей, пока не обнаружил, что этот микрик из гнезда выпал). Переключается он самым последним, уже непосредственно при открывании дверки и является последней ступенью защиты, направленной именно на аварийное обесточивание при несрабатывании двух других концевиков.
Да, мне тоже попадался в
А если в цепь этого коротыша поставить резистор
Так это-ж дороже чем перекинуть пару клемм на микрике.:lol:
Не. Это не логично.Они должны синхронно срабатывать.
Иначе-тот, который первым срабатывает при закрытии дверки, должен срабатывать последним при открытии. А это уже сложная кинематика.
Не занимайтесь ерундой. Почитайте устройство СВЧ печи, для чего там микрики, как они должны работать и как их регулировать.
Они ТАМ не регулируемые.
Не говорите мне что надо делать...
Вопрос в теме чётко сформулирован-
Дык как раз наоборот, простая. Вот Вы, например, заходя в комнату, сначала проходите мимо тумбочки, потом мимо дивана. А выходя - сначала мимо дивана и только потом мимо тумбочки :)
Действительно, странное схемотехническое решение. Мягко говоря, небезопасное. Никаких предпосылок и преимуществ такой коммутации в упор не вижу tehno015
Почему бы нет - попытка не пытка tehno013
Во, это то, что я и хотел услышать! Спасибо!
Вся небезопасность заключается лишь в том, что пару раз вырубало автоматы в щите, тем самым обесточивая полквартиры. А будучи в командировке, пришлось сына по телефону учить менять этот предохранитель.
попытка не пытка
Сейчас поставил 5-ти амперный, подождём.
Не каркай.
Поговорил с мужиками в СЦ, они подтвердили "залипание контактов", как сказал Вольф.
Когда сгорит пятиамперник, заменю микрики и разберу К1.
Но тема не об этом, а про
Слав а ты дверцу не дёргай, а таймер обнуляй, тогда сам понимаешь не будут гореть предохранители и автоматы. Ну это конечно кому как нравится.
таймер обнуляй,
Саш, кроме меня в доме есть ещё 2 человека, беспонтово их учить здравому смыслу, типа-
дверцу не дёргай,
Я-то понимаю, а как быть с теми двумя человеками?
Мне это не нравится, однозначно. НО.
Наш МИР состоит не из Меня одного.
Панымаешь, брат.
таймер обнуляй
Так ведь таймер уже после блокировки стоит tehno015
Почему и говорю, что вся схема блокировки из трех ключей очень странная. Все завязано на четкую последовательность переключений, а она может быть нарушена, и при залипании контактов К1 получим веселый внеплановый фейерверк с дымком, и не обязательно внутри микроволновки.
Вообще-то, в электроавтоматике не должно быть таких запрещенных состояний. Ну, не знаю, какими картами Карно пользовались разработчики этой схемы tehno015
Почему и говорю,
Ай да Абель, ай да сукин сын!
Ну блин,прям в "точку"!
Саш, там смотри какая штука-
Вся нагрузка-трансформатор, лампа, двигатели поддонов с вентиляторами ложится на один контакт микрика К1...
...и в конечном счёте на кошелёк потребителя. Так?
Но я-же не Простой Потребитель? Все Технари меня знают как Дотошного Лаича. Мне тупо интересно- а почему? Ёпть, инжинерА разработали ТАКУЮ схему, чтоб Обыватель покупал следующую технику, а не ремонтировал сломавшуюся.
..Сань, извини, отвлёкся.
Вся нагрузка приходится на один контакт, ну он и подгорает, ну и может срабатывать не синхронно.
А если перекинуть пару проводов на К2, то проблема разрешится и народ перестанет обращаться в СЦ.
