Теплоком 555
Evgeniy. D
19 Янв 2018
Теплоком 555
Всем добра, в интернете не могу найти схему стабилизатора теплоком 555 от Бастион, Бастионовцам написал, тишина...
В общем прибор приказал долго жить, разобрал.
светодиод коротнул на предохранитель, выгорело пару дорожек (а может и нет, но под лаком ни меди ни припоя не оказалось, хотя дорожка до светодиода была, и он раньше светился, соответственно дорожка была, но лак не горелый был)
Пару дорожек отгорело и отслоилось, восстановил все дорожки, и все по пайке что не внушало доверия.
При подключении в сеть обмотки транса выдают разные напряжения на клемную колодку, реле молчат как немые, на выходе с платы (out) напряжения нет. Предохранители целые.
Буду признателен если кто то поделится схемой.
Дайте хорошие фото платы с обеих сторон.
Сделаю, в гараже как буду,честно сказать не думал что в интернете по ним 0 информации(
да и по трансу как то не густо ts-600-1
понял только что у него 1 обмотка 9В (измерил) но про st400 говорят что там 12В
Остальные обмотки что бы получить близкое к 220В значение при переключении релюшками на выход.
Теплокомовцы ответили, скинули схему и кое что очень интересное для мастеров, а именно прошивки на некоторые версии, но вот на мою почему то нет(
Посмотреть вложение прошивки.rar
Посмотреть вложение TEPLOCOM ST-555 ФИАШ.436218.047 ЭЗ.pdf
Посмотреть вложение TEPLOCOM ST-555 ФИАШ.436218.047 СБ.pdf
Посмотреть вложение TEPLOCOM ST-555 ФИАШ.436218.047 ИН.doc
Пришлите, пожалуйста, эл.схему стабилизатора TEPLOCOM ST-555, ФИАШ.436218.087 ЭТ
Плата TEPL_555N_V2-1.
Сгорел резистор (между конденсаторами), нужно определить его номинал.(Хорошо, если укажите его на схеме)
Спасибо.
    66 KB · Просмотры: 2,096
    48.4 KB · Просмотры: 2,005
    69.2 KB · Просмотры: 1,367
Спасибо.
Доброго дня.в версии TEPL_555N_V2-2 на этом месте стоит резистор 1МОм.
Пришлите, пожалуйста, эл.схему стабилизатора TEPLOCOM ST-555 Плата TEPL_555N_V2-1.
Доброго времени суток. Из-за скачка напряжения вышел из строя стабилизатор TEPLOCOM ST-555И Плата TEPL_555N_V2-2..... Если у вас есть схема и прошивка на данный девайс поделитесь пожалуйста...
Всем доброго времени суток.
Подскажите, где можно купить Плату TEPL_555N_V1?
Заранее спасибо.
Добрый день всем.
Нужна Ваша помощь.
Теплоком ST 555 после включения без нагрузки выдает 255В.подключаю котел отопления работает пол часа или минут 20 потом начинает щелкать и выключается.
выдерну шнур из сети и снова включу опять работает.
Что может быть?
Спасибо.
Спасибо.
Согласно схеме (мод.3) это предохранитель FU3 PDP-6A, соединяет N(вх.)-N-N(вых.). Входная обмотка звонится как 16 ом.
Доброго здравия! Подскажите пожалуйста по плате 555N_v1. Скачет напряжение как на качелях от верхней границы до нуля. Схему не нашел.Может кто сталкивался и подскажет на что обратить внимание. Визуально дефектов не обнаружено, предохранители оба целые.
