20.09.2017, 14:14 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Да знаю я что это такое Сейчас в новых домах их повсеместно ставят, экономят место в щитках на рейках а заодно видимо отмывают деньги, но еще раз - по мне если что не так, то менять дифавтомат полностью, а он ой как не дешев, особенно на большие токи ... а по сути тот же автомат + УЗО просто в одном корпусе ... а так можно отдельно входной автомат на нужный ток подобрать, и УЗО с необходимым током утечки ... ну это так уже философия пошла кому как больше нравиться ... и по моему там больше маркетинга чем реальной прорыв в технологии ... но компактно, что да то да ...
20.09.2017, 14:23 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
20.09.2017, 14:25 | #17 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
После фото стало понятнее. Ваше УЗО отключается при превышении напряжения свыше 265v (о чём на нём и написано).
Варианты: 1) поставить перед УЗО реле напряжения, установив меньший порог срабатывания. Возможно, это приведёт к более частым отключениям (хотя и с автоматическим последующим включением), поэтому: 2) заменить УЗО на другое, с большим пороговым напряжением либо вообще без таковой функции. И, раз имеются такие проблемы, всё-таки поставить реле напряжения.
20.09.2017, 14:26 | #18 (permalink) | |
Вот и подумайте сколько ваш холодильник протянет Кстати если поставите автомат на больший ток, то холодильник под повышенным напряжением будет находиться дольше и сдохнет возможно раньше, так что вам решать этот компромис или реже бегать включать автомат или реже менять холодильники .... По идее вам нужен стабилизатор напряжения уже после входа сети в квартиру ... А кстати что отрубается УЗО или автомат или оба ? |
20.09.2017, 14:32 | #19 (permalink) | |
ну тогда замена автомата действительно не поможет ... |
20.09.2017, 14:33 | #20 (permalink) | |
А вот, к примеру, это для чего предназначено? УЗМ-51М? вот даже обзор есть https://www.youtube.com/watch?v=HgKOcVYBpcg мне не может подойти? |
