Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Старый 29.04.2017, 10:59   #1 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
По умолчанию Двигатель пылесоса
Всем доброго дня ! Помогите разобраться в схеме подключения двигателя к сети 220 вольт.У обычных двигателей коллекторного типа схема подключения как на фото 1. У этого же двигателя как на фото 2. К тому же присутствует дополнительная обмотка более тонким проводом. Для чего она в двигателе ? Два её конца выведены на клеммы,причём один конец соединён с одним из концов основной обмотки,а другой на дополнительный клеммник. В центре дополнительные обмотки соединены (в красном жирном кружочке на схеме),и по моему это простой обжим проводов в термоусадке. На термо предохранитель не похож,слишком малое сечение,да к тому же на двигателе установлен термо предохранитель на 95 градусов - само восстанавливающийся.
С таким двигателем встречаюсь впервые,и с такой схемой подключения тоже. Помогите разобраться пожалуйста.
Для полноты картины ещё фото самого двигателя. Если нужны ещё какие то фото - я сделаю.
cam01139-1-.jpg   cam01140-1-.jpg   cam01142-1-.jpg   cam01143-1-.jpg   cam01144-1-.jpg
Ковалёв Юрий вне форума   Ответить с цитированием
Информация которая содержится в схожих по содержанию темах будет вам полезна
Циклон для пылесоса
Боюсь включать электродвигатель пылесоса
Ремонт пылесоса
Разборка пылесоса Philips FC 6842
Старый 29.04.2017, 19:45   #2 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Думал у фурумчан найдутся знающие люди,но просмотров более 30 и ни одного ответа.Видимо вопрос очень сложным оказался.
Я время зря не терял.Вскрыл свой старенький пылесос,валявшийся на антрессолях как запасной вариант.Вынул двигатель,и убедился,что он подключён по той же схеме что и обсуждаемый,т.е. как на фото2. Также нашёл регулятор оборотов от этого двигателя,мне его отдал знакомый,но объяснить функции пылесоса,или хотя бы марку его мне он не смог,т.к. двигатель ему тоже презентовали.
Судя по плате,на ней стоят два симистора - ВТА12х600в и ВТА16х600в.Это видимо и объясняет наличие двух обмоток на статоре.Но управление мощностью всего одно(стоит только одно переменное сопротивление 470ком.Есть также датчик перегрузки двигателя (полное заполнение контейнера с мусором) с контрольной лампочкой.
Есть 4 клеммы (папа) с маркировками М1,М2,Р1,МС и выходит провод с Р2 на выключатель питания.
Если я правильно понимаю,то Р1 и Р2 - это сеть 220в
Р1 и МС сидят на одной шине,т.е. МС это общий провод обоих обмоток,а М1 иМ2 это выход на обмотки двигателя,первую и вторую. Причём М2 от ВТА16 ,а М1 от ВТА12.
В общем фактически разобрался сам как подключить двигатель,но мучает вопрос - ЗАЧЕМ ВТОРАЯ ОБМОТКА ? Причём регулятор оборотов подключён к обоим симисторам.
Старый 29.04.2017, 19:50   #3 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Это фото платы регулировки мощности.
Старый 02.05.2017, 19:26   #4 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Сегодня почти 90 просмотров,и ни одного ответа. Неужели на форуме нет умных и знающих людей ? Я просто поражаюсь. Неужели устройство компьютера легче пылесосного двигателя ?
Старый 02.05.2017, 20:26   #5 (permalink)
Игорь С
Сказал(а) спасибо: 60
Да мы жмоты своих знаний!
А моторами пылесоса занимаемся 24 часа/7 дней в неделю.
Игорь С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 20:56   #6 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Сообщение от Игорь С Посмотреть сообщение
Похоже вы с украины. Ну и правильно,не выдавайте тайны москалям.
Старый 02.05.2017, 21:12   #7 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Да мы
Воздержитесь в дальнейшем от таких высказываний за всех.
Сообщение от Ковалёв Юрий Посмотреть сообщение
Юрий вы тоже не переходите за рамки уважения. Если вам не отвечают, значит не в курсе этой конструкции( я лично не знаю, не сталкивался). Может позже и найдётся знающий в этом вопросе.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 02.05.2017, 21:19   #8 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Воздержитесь в дальнейшем от таких высказываний за всех. Юрий вы тоже не переходите за рамки уважения. Если вам не отвечают, значит не в курсе этой конструкции( я лично не знаю, не сталкивался). Может позже и найдётся знающий в этом вопросе.
Время деньги ! Пришлось воткнуть другой двигатель с его родной платой, но вопрос застрял в мозгу.Всё что мог уже перерыл,но ничего на эту тему найти не смог,поэтому и обратился на форум,считая что найдутся знающие люди. Но даже предположений никто не высказал.Видимо надо обратиться в сервисный центр.
Старый 02.05.2017, 21:29   #9 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Не знаю, как устроен двигатель и регулятор моего пылесоса - не лазил во внутрь. Но есть у него один режим, где обороты (соответственно - тяга) всегда одни и те же, вне зависимости от того, на сколько перекрыто всасывающее отверстие (от нагрузки). Возможно ваша обмотка тонким проводом - датчик. Это просто предположение.
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 22:13   #10 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
У меня тоже было такое предположение,но хотелось бы услышать умных людей. Я не специалист в этом вопросе,но наличие двух симисторов наводит на эту мысль. Жаль, что неизвестна марка пылесоса,можно было бы покопаться,но ясно одно,что двигатель я не спалю,и в этом я сам разобрался.Надо наверно просто попробовать его запустить,и испытать перекрывая всасывающее отверстие. У меня фрезер по дереву тоже с функцией поддержания оборотов под нагрузкой,но он новый и мне тоже не приходилось в него залезать.
В общем испытаю,и обязательно напишу,мало ли кого то это тоже заинтересует.
Вообще то эту функцию в двигателе выполняет датчик холла,но в этом двигателе его похоже нет. Вот в двигателях стиралок -автомат он есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
