16.04.2017, 14:10 | #1 (permalink) |
Беговая дорожка, ошибка Е07
Прошу помощи в ремонте беговой дорожки EUROFIT, появилась ошибка Е07. Поиск в интернете привел к тому, что это перестал работать подъем (изменение угла наклона дорожки). Благодаря тому же поиску, нашел комбинацию клавиш для отключения функции изменения угла наклона. С отключений этой функцией беговая дорожка работает (изменяет скорость, считает пробег, калории, пульс), заложенные программы не работают. Но конечно хочется иметь полный функционал. Для этого я добрался до платы и двигателей. На плате была, явно видна проблема. Выгоревшее сопротивление и поджаренные рядом детали. Снял плату и попытался найти специалиста для ремонта. Один отказался, а второй взялся посмотреть. В результате поменял две детали и сказал, что больше ничего не может сделать. К сожалению полная работоспособность дорожки не восстановилась ошибка Е7 осталась. Теперь собственно просьбы. 1. Сталкивался ли кто-нибудь с такой ситуацией. 2. Подскажите что можно и нужно ещё проверить? 3. Как можно проверить работоспособность этого двигателя. 4. На ручке дорожки есть кнопки для регулировки угла наклона. Можно ли их каким то образом напрямую подключить к двигателю, чтобы регулировать наклон минуя плату управления?. Или сделать это каким-то другим способом. |
16.04.2017, 14:10 | |
Уделите пожалуйста некоторое время на прочтение аналогичных тем Sony Vaio VPCEH2N1E MBX-247 - выгорела дорожка VIN дежурки Беговая дорожка "Адреналин" svchost.exe - Ошибка приложения и Explorer.EXE - обнаружена ошибка. Приложение будет |
