15.04.2017, 13:23 | #1 (permalink) |
Микроволновка
Вчера, совместными усилиями победили духовой шкаф. Сегодня настала очередь микроволновки. Симптомы следующие(опять же, после перепада напряжения). Табло не светиться и на кнопки не реагируют. При открытии дверцы загорается лампа(в пол накала) и начинает крутиться тарелка(магнитрон, или как его там-не работает, т.е. не греет еду). Что проверил: Концевики дверей работаею. диодный мост исправен, резисторы вроде все проверил-не пробиты и имеют сопротивление. Еще важный(а может и нет) момент: при снятии разьема с лампы, вращение тарелки прекращается. все то же самое происходит и при отсутствии основной платы. Сопротивление верхнего концевика , при присоединенной лампе и при открытой дверцы не равно бесконечности(на мультиметре показывает в режиме прозвона порядка 500). Что еще можно прозвонить и посмотреть. И какую инфу предоставить , чтоб легче общение продолжалось |
15.04.2017, 13:23 | |
Данные темы скорее всего помогут вам разобраться в вашем вопроса Сломана микроволновка Микроволновка Микроволновка Микроволновка в машине |
15.04.2017, 15:10 | #5 (permalink) |
15.04.2017, 19:04 | #10 (permalink) |
