Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Белая техника
Старый 28.03.2017, 12:30   #1 (permalink)
valiks7
По умолчанию Стиральная машина не греет воду
Всем добрый день. В пользовании есть стриральная машина Hoover AE130. При стирке перестала нагреватся вода, хотя процес стрики продолжается, полощет, воду заливает - сливает, сушит, дверцу люка открывает. Но стирка происходит в холодной воде. Позвал соседа с тэстером чтобы проверить тэн и термостат. Когда снял заднюю крышку, то где есть тэн определили сразу. А вот где термостат - нет. На фото видно, тэн находится внизу, а над ним два датчика. К одному тот что слева подходят два синих проводка, а к другому, тот что справа - два красных. Покопавшись в нэте предположил, что датчик слева с синим контактами - это термодатчик, а датчик справа с красными контактами - термосенсор. Правильно ли определили?
Когда проверили тэстером, то тэн и датчик слева прозваниваются, тоисть исправны, а вот датчик справа (термосенсор) не прозванивается, показывает сопротивление (так) сказал сосед. Вопрос второй, ест ли в данном случае неисправность датчика справа (термосенсора)? Может ли из-за неисправности етого датчика перестать греть воду тэн? Если да, то его замена решит проблему, или все же вести машину в сервис? Спасибо.
img_20170327_185905.jpg   img_20170327_190523.jpg   img_20170327_190400.jpg   img_20170327_190632.jpg
valiks7 вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка проблему будет решать проще, если набраться больше информации
Не включается стиральная машина Indesit N82
Сломалась стиральная машина
Не включается стиральная машина Hoover AE130
Стиральная машина
Стиральная машина в игровом автомате
Старый 28.03.2017, 12:35   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от valiks7 Посмотреть сообщение
А в чем разница?
ТЭН осмотрели? Трещин, наростов на нем нет?
Старый 28.03.2017, 12:53   #3 (permalink)
valiks7
А в чем разница?
Не могу знать . А если нету, то накой они туда напихали 2 датчика, и за что каждый из них отвечает?
Не снимал его, но год назад барабан разбирали, меняли крестовину, то тэн был чист.
Но вопрос в том если термосенсор не прозванивается это поломка, или это его рабочее состояние такое, и может через его поломку не греть сам тэн?
Старый 28.03.2017, 13:01   #4 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Хувер и Канди, вроде родня, не эта хрень? Запчасти для стиральных машин CANDY/IBERNA/HOOVER/ZEROWATT(КАНДИ/ИБЕРНА /ХУВЕР/ЗЕРОВАТ) Термостат к стиральной машине - ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 20kOm ДЛЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ КАНДИ (CANDY)
Старый 28.03.2017, 13:09   #5 (permalink)
Николай_С
Так год назад и машина воду грела...
Любой ремонт начинается с осмотра. ТЭН - самое уязвимое место, его осматривают первым.
Хороший вопрос. Разберётесь - сообщите, самому интересно. В моей только один термодатчик.
Последний раз редактировалось Николай_С; 28.03.2017 в 13:15
Старый 28.03.2017, 13:13   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
не эта хрень?
Эта! Сопротивление при комн. температуре должно быть около 20 кОм, обратите внимание на это. Но скорее всего все-таки ТЭН.
Старый 28.03.2017, 13:21   #7 (permalink)
urfinjuss66
А второй датчик, случаем, не на сушку?
Старый 28.03.2017, 14:03   #8 (permalink)
valiks7
Да, они похожи и запчасти подходят. И датчик этот похож, только маркировок на Вашем не видно.
Старый 28.03.2017, 14:14   #9 (permalink)
valiks7
Так его осмотрели, сделали вердикт, что он рабочий, на корпус не пробивает и т.д. Правла читал на сайтах, что даже когда термодатчик при показаниях тэстера рабочий, иногда оказывается, что его замена на новый решает проблему с нагревом воды.
Старый 28.03.2017, 14:29   #10 (permalink)
valiks7
Не в курсе
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
