Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Старый 29.01.2017, 09:55   #31 (permalink)
Kiberbon
УРААААА, ЗАРАБОТАЛООО!!!:teh nari_ru_288:
Всем ОГРОМНОЕ БОЛЬШОЕ человеческое СПАСИБО!
Особенное СПАСИБО Daniellos oka:" class="inlineimg" /> за даташит микросхемы.
Проверял на миниджеке от телефона, показалось что громкость звука низковата, правдо колонк всего одна. Сейчас буду вживлять ФМ трансмиттер, какой будет эффект?посмотрим. отпишусь.
Kiberbon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 11:45   #32 (permalink)
Kiberbon
ФМ трансмиттер работает. Вот только помехи в звуке присутствуют.
Старый 17.02.2017, 10:23   #33 (permalink)
Kiberbon
Это опять я. В общем проблема, Мафон работает, если поставить на паузу то, присутствует шум, похожий на работу эл.мотора(который тянет ЛПМ) блок питания трансмиттера я запитал от него. Можно это как-то решить, т.е. модуль кассеты не активен и трансмиттер тоже не активен, убрать шум от работы моторчика, мож кондёр там поставить? Это первое.
Второе и самое главное, покатался и заметил, что при первом пуска кассеты всё работает исправно но, стоит выключить ГУ или заглушить и вынуть ключ из замка зажигания при повторном запуске, кассетная дека активна т.е. светит на экране, а звука нет. Я понимаю эл.двигатель не работает (не идёт питание на него) и соответственно не включается сам трансмиттер. После длительной стоянки авто, вновь всё работает, но не всегда. В чём может быть причина?
Подозреваю я "обманул" кассету не совсем правильно, т.е. при проигрывании кассеты в кассетоприёмнике изначально было задумано чтобы при откл. питания кассета оставалась внутри, а лпм отбивался в верх от ленты (как будто на перемотке) при включении майфуна опять всё активируется и работает, или я не прав, просветите.
Всего там два эл.мотора, это приводной мотор лпм и мотор отбивания и подачи лпм к ленте кассеты(на механических магнитофонах нажимается пальцем кнопка) Вот один концевик (микровыключатель) я не закоротил на этом приводе лпм, может в нём причина?
Подскажите как действует этот механизм изначально, если знаете... т.е. подаём кассету, механизм её принимает, запускает лпм и т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
