Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Старый 25.11.2016, 16:22   #1 (permalink)
i.v.i.
По умолчанию Природный газ
Газовый котёл работает постоянно в одном настроенном режиме. Температура в доме стабильная 22-23 градуса. Температура за окном тоже практически одинаковая, октябрь даже немного был холоднее ноября.
А расход газа в октябре был почти на 40% меньше, чем в ноябре. Кто знает в чём "собака зарыта"? Может газ чем-то бодяжат?
i.v.i. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 18:21   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от i.v.i. Посмотреть сообщение
а расход газа в октябре был почти на 40% меньше чем в ноябре.
Жена видимо на 40% больше готовила или грела еды в ноябре...
А так, проследить еще месяц-два за счетчиком и если есть подозрение, то отправить на диагностику его.
Старый 25.11.2016, 19:47   #3 (permalink)
i.v.i.
Жена видимо на 40% больше готовила/грела еды в ноябре...
А так, проследить еще месяц - два за счетчиком и если есть подозрение, то отправить на диагностику его.
для этого котла свой газовый счетчик .а плита и колонка стоят в другом здании и там другой счетчик..да спрашивал соседей у них тоже перерасход
Старый 25.11.2016, 20:10   #4 (permalink)
Технарь
А нафига несколько приборов учета на один энергоресурс в одном доме?
Просто я такое впервые слышу...
Максимум что я встречал всего несколько раз, это два счетчика электроэнергии, однофазные и трехфазные, у этих людей свои мастерские во дворах.
Старый 25.11.2016, 20:29   #5 (permalink)
i.v.i.
Просто котельная находится в другом здании (старого дома), а новый жилой дом подведен отдельной трубой от магистрали.
Старый 25.11.2016, 20:56   #6 (permalink)
usmfed
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Не заморачивайтесь.
Это норма, особенно сейчас в условиях всяческой экономии и импортозамещения.
Если по простому, то:
Основную часть природного газа составляет метан — от 70 до 98 % ну и всякоские примеси, вот этот состав и играет основную роль в теплоотдаче при сгорании.
Сэкономили на очистке, немного добавили простого воздуха вместо метана, вот и результат - давление тоже самое, а качество смеси и соответственно теплоотдача другие.
usmfed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 01:33   #7 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Посмотрел любопытные таблички, чего и вам советую
Старый 26.11.2016, 01:41   #8 (permalink)
pofig13
КавалерОрденаФлуда
Аватар для pofig13
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
интересно, это к ПРИРОДНОМУ газу относится??))))
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор...
pofig13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 11:50   #9 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
газовый котел работает постоянно в одном настроенном режиме . температура в доме стабильная 22-23*.температура за окном тоже практически одинаковая .(октябрь даже не много был похолоднее ноября).а расход газа в октябре был почти на 40% меньше чем в ноябре.кто знает в чем *собака зарыта*.может газ чем то бодяжат?
Может и газ бодяжат, но и от настройки котла многое зависит. Основной перерасход газа идет при частых вкл-выкл котла(циклование). Многие думают, что "умный" котел сам определяет, сколько ему нужно газа(модулируемая горелка)... Ан нет, горелка может работать(при правильной настройке!) в три режима - 80-90% процентов мощности(оптимальный режим), 50-60%(котел не будет цикловаться от перегрева, но сгорание смеси уже хуже) и 30-40% -половина газа в трубу. В простых напольных все еще проще - обычно два режима- мах и половинная мощность. Как все это выглядит на практике (на пальцах):
Скажем, котел взят с запасом(обычно двухконтурники, что б горячей воды больше гнал). За окном холодно, котел работает в оптимальном (ну или близком) режиме - не циклуется, сгорание смеси полное(теплоотдача больше). На улице потеплело... Обычно котел оснащен примитивным датчиком комнатной температуры(более продвинутые следят за темпой подачи-обратки, погодозависимый(уличный) контроллер, как изыск, не берем).И тут, либо котел на мах мощности быстро нагревает помещение до нужной температуры и выкл. Через десять минут, скажем, ему надо снова включиться - пока вся камера наполнится газом, пока сработает розжиг, пока начнется нормальная тяга... 20-25% газа(по семинарам на котельное оборудование) в трубу. Либо "умная" горелка перейдет в один из двух(но уже не оптимальных) режима.
Старый 26.11.2016, 11:58   #10 (permalink)
prima
Урф, а выход? Увеличивать тепловую инерцию системы?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
