04.05.2016, 11:51 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 31 раз(а) в 5 сообщениях
Замена батарейки в наручных часах
Знаю, что есть на форуме часовщики, поэтому хочу посоветоваться. Имеется хронограф, верой и правдой служил несколько лет, сейчас "села" батарейка, понес их мастеру, у которого на остальных часах менял много лет и раз, так он отказался, говорит мол "на них 10 атм.написано, неси к другому мастеру, не возьмусь и проверить нечем герметичность". Вопрос вот в чем: есть ли смысл самому туда лезть, или лучше не рисковать и отдать мастерам, по-идее все одинаково с другими часами, или есть нюансы? П.С. интернеты почитал, мнения разделились как обычно. П.С.С. там похоже две батарейки стоят, ибо жк дисплеи работают и подсвечиваются,ее тоже до кучи менять, что б два раза не лезть? или подождать когда кончится? ( на касио 11 лет проработала, этим 3 года пока). |
04.05.2016, 11:51 | |
Рекомендую вам внимательно пролистать эти топики, они очень похожи на вашу тему Замена батарейки на БИОС в ноутбуке Замена батарейки на материнской плате Intel Замена батарейки в часах |
06.05.2016, 14:06 | #4 (permalink) |
Часы как часы, иногда под дождь с ними на велике попадаю, реже плаваю с ними.
Работать-то они будут после вскрытия своими силами, но там говорят прокладка отличная от других, испортить страшно... |
06.05.2016, 15:55 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Обычное резиновое кольцо. Может получиться так, что при попытке закрутить крышку назад (после смены батареек) кольцо не будет помещаться на свое место, в таком случае дайте ему полежать несколько дней, оно примет свой размер и форму. Удачи.
06.05.2016, 17:49 | #6 (permalink) |
Если не собираетесь в них заниматься глубоководными погружениями, то можно и не проверять герметичность.
Фишка там в другом. Разбирать их лучше всего зимой, когда воздух наиболее сухой и менее пыльный. В противном случае на холоде они будут покрываться испариной изнутри. Но если и это не останавливает, то для их разборки/сборки Вам потребуется спецключ, а внутри наверняка винты с уникальными шлицами. Не торопитесь ковырять их чем попало, подберите сначала подходящий инструмент. |
06.05.2016, 22:31 | #7 (permalink) |
Спасибо, ребята, за конструктивные советы!
Еще лежат без движения, если соберусь сам сделать - фотки выложу, если все же отдам в мастерскую, то отчитаюсь устно. С наступающим ПРАЗДНИКОМ всех!!!! |
06.05.2016, 23:40 | #8 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Если соберётесь делать, то фото обязательно покажите. Есть некоторые нюансы, особенно в механизмах-хронах Ronda, а там вероятнее всего такой. Сам никогда не носил в мастерскую, всегда менял сам (11 кварцевых часов есть При казалось бы простой операции были пару раз досадные облажения.
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
10.05.2016, 22:04 | #9 (permalink) |
Договорились, если решусь влезть - сфоткаю, узнаю ценник на замену в "лаборатории" и определюсь как быть с ними.
С одной стороны руки чешутся, а с другой - эти часы подарок, жалко накосячить будет... |
