08.03.2016, 17:33 | #1 (permalink) |
Потребитель идей
Боюсь включать электродвигатель пылесоса
Чинякал тут на днях двигатель пылесоса путём размотки и поиска перегоревшего места. Место нашёл (одна из обмоток статора), скрутил, на клеммник посадил (алюминий, чтоб его). Замотал обратно, попутно залив лаком повреждённые во время размотки места изоляции проводов. Сопротивление каждой из обмоток статора = 5 Ом, между щётками = 4,5 Ом, на клеммах питания = 6 Ом. Нормальные ли значения? Пробный запуск производил с включённой последовательно лампой накаливания 95 Вт. Итог - лампа загорелась, хотя не должна была бы. Или двигателя таким образом проверить невозможно и надо обязательно включать сразу в сеть? |
08.03.2016, 17:33 | |
Содержание вашей темы очень схоже с другими темами, можете потратить минутку и ознакомиться Циклон для пылесоса Как включать ИБП? Разборка пылесоса Philips FC 6842 |
08.03.2016, 17:38 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Лампа будет гореть. Не на полную мощность, но будет. Я бы проверял включив через предохранитель.
08.03.2016, 18:16 | #4 (permalink) | ||
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Автомат на 10 ампер, думаю, поможет.
08.03.2016, 19:07 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Мощность двигателя - это мощность, потребляемая им при полной нагрузке, на ХХ конечно меньше будет, но в момент пуска предохранитель даже на 20А может сгореть.
Может и не поможет - вырубить может. Включай, небойся, только держи очень крепко!!! Вырвать с руки может мгновенно.,, крутящий момент у них сумасшедший, особенно если с компрессором на валу. |
08.03.2016, 19:51 | #6 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Ужасы какие то нарисовали. Средняя болгарка, на 150 диск - ничо не выбивает и из рук не выскакивает. У щеточных двигателей пусковой ток берется 1,5-2 от номинала.
08.03.2016, 20:07 | #7 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 283
Не пытайся гарантировать то, что от тебя не зависит... |
08.03.2016, 20:16 | #9 (permalink) |
Двигатели постоянного тока? по ссылке. - каким боком к пылесосу?
08.03.2016, 20:19 | #10 (permalink) |
Вы учтите, что болгарка такой мощности (1400-1600Вт) имеет две рукоятки! Движок от пылесоса - ниодной! И круглый, с дырками, держать можно только за корпус компрессора, чтоб не долбануло током, что крайне неудобно. На работе у мужика кусок рукава свитера сантиметров 15 растрепало в пыль, потому, что крутануло двигло при старте в сторону рукава и засосало.
