Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Старый 08.03.2016, 01:10   #1 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Телевизор Meredian. Сдвинуто изображение
Добрый вечер. Принесли на ремонт телик Meredian PF-U2102 шасси PAEXT005. Сгорел строчный транзистор, один дроссель обуглился, ну и кондеры. Перечислять все не буду, на схеме отметил. Так думаю быстрее понять можно. Все заменил. Была подушка, отрегулировал, геометрия отличная. Напряжения после замены все в норме, даже точно совпадают со схемой! (удивительно ))) Дросселя греться перестали, транзистор не вылетает. Но осталась одна беда, изображение сдвинуто влево на 3 см. В сервисе регулировать пытался - бестолку. Можно сдвинуть только еще левее. Перекопал всю схему - все исправно. Что может влиять на такое поведение? Единственное несовпадение со схемой - транзистор. В схеме 2SD1879, по факту стоял 2SD2499 (до меня не меняли, с завода!) я сейчас поставил 2SC5149, может ли из-за него быть такое?
Oppozit вне форума   Ответить с цитированием
Пока вы ждете ответов в вашу тему, можете ознакомиться с этими темами
Телевизор Samsung CK 5073T, мигает изображение
Пропадает изображение
Тёмное изображение
Курсор и изображение
Сдвинуто изображение на ноуте
Старый 08.03.2016, 12:13   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Так это не туда надо смотреть.
Смотрите фазу строчной развертки.
Старый 08.03.2016, 12:23   #3 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Те детали что в красных квадратах ты проверял я так понял, ТМС ещё посмотри.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 08.03.2016, 12:34   #4 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Но я так понимаю фаза же стабилизируется цепью L414, C411, C401 и в частности насыщенным дросселем L403 с магнитом. Они же на горизонтальной отклонялке стоят. Или все таки синхр. с проца смотреть?
Или я че-то не так совсем понимаю?
Телики уже наверное года с 2007 не ремонтировал. Подзабыл че да как. Разъясните если не сложно...
Старый 08.03.2016, 12:35   #5 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Да проверял и заменил все кроме C415, C417.
ТМС ещё посмотри.
Он не греется, не свистит вроде, или имеется ввиду его первичные цепи?
Старый 09.03.2016, 00:36   #6 (permalink)
МаЗаяцъ
Аватар для МаЗаяцъ
СИОХи от строчника нужно смотреть. В данном случае это цепь - 4 выв. ТДКС и далее резистор R462 и стабилитрон VD436 и далее. Может как раз стабилик уплыл? Или что-то дальше до вывода проца? Пикушечный кондер какой-нибудь.
МаЗаяцъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 00:47   #7 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Спасибо, проверю!
Старый 10.03.2016, 13:03   #8 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Ничего неисправного не нашел ( R462 рабочий, напряжение на ногах проца:
должно быть/реально
12 выв - 1.0В/1.1В
13 выв - 1,7В/2,1В
14 выв - 6,3В/5,4В
может из-за этих отклонений такое быть?
Цепь R320,404, C402,403, R407,437 проверил C430 заменил, ниче не изменилось
Старый 10.03.2016, 13:07   #9 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Есть еще цветастая схема похожего шасси, если поможет конечно.... На некоторых мониторах нечитается вовсе, на ноутах лучше ))) Но на ней понятнее, что куда идет.
Shivaki Chassis PAEX0199A.pdf
Старый 11.03.2016, 17:22   #10 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Положил неодимовый магнит сверху на дроссель L414, изображение слева сузилось и ушло вправо на сколько нужно. Может ли быть, что из-за нагрева родной магнит размагнитился и давал такой сдвиг? Может я зря перелопачивал всю плату, а дело в магните было?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:52.
