Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Старый 07.02.2016, 23:52   #1 (permalink)
СергейЗ
По умолчанию Кухонная вытяжка Ventolux
Добрый вечер. Поломалась кухонная вытяжка Ventolux. Слышно, что гудит в моторе, но вентилятор не запускается. Пусковой конденсатор ставил другой, не помогло. Прочитал в интернете, что плавкий предохранитель мог сгореть. Вот фото платы, можете подсказать, где этот предохранитель, который мог сгореть?
Или может причина вообще не в нем?
СергейЗ вне форума   Ответить с цитированием
Возможно в данных темах уже был ответ который вам нужен
Бытовая кухонная техника
Вытяжка плохо тянет, разбирал... Нужна консультация
Старый 08.02.2016, 00:15   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от СергейЗ Посмотреть сообщение
Прозвоните мотор на обрыв. Обмоток, как минимум, две.
Старый 14.03.2016, 03:02   #3 (permalink)
wartandax
Нет на плате предохранителя, может просто резистор вместо него?
Тот который полосатый - по цветам найди его сопротивление (заяндекси фразу "цветовая маркировка резисторов") и мультиметром измерь реальное значение
wartandax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 11:55   #4 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
а так же попутно проверить диоды не помешает
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 14.03.2016, 12:13   #5 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Если мотор гудит я бы начал с него (мотора), сначала отчистить от набившейся пыли и покрутить руками (на предмет как крутится) ... потому уже все остальное, на данной плате вряд ли что то могло сгореть, но диодный мост на всякий случай надо проверить
Ну и стабилитрон , это который по маркировке 1N4754 (а на фото 7K4) то же бы проверить ..., хотя он там похоже больше как защитный стоит, ...
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
вытяжка
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
