03.02.2016, 22:59 | #11 (permalink) |
03.02.2016, 22:59 | |
Прошу обратить внимание на эти ссылки - тут схожие с вашей темы ASUS Eee PC 1025C. Помогите опознать элемент Помогите найти замену дросселю Необходимо опознать элемент на Asus Eee PC 1201pn Ищу замену ОУ в схеме |
03.02.2016, 22:59 | #12 (permalink) |
Я бы хотел, чтобы измерения были по-научному - между "корпусом" и измеряемым объектом.
В качестве корпуса можно принять минус АКБ. |
05.02.2016, 00:45 | #15 (permalink) |
Сейчас угадаю...
Левая четверть рисунка снята с исправного двигателя, а правая - с неисправного. Обратите внимание на вторую ногу сборок. С нее куда-то девался корпус. Ищите по плате отгоревшую деталь/дорожку. |
05.02.2016, 21:46 | #16 (permalink) |
Верхняя строка относится к первому двигателю.
Нижняя - ко второму электродвигателю. Каждая половинка каждой строки относится к двум, рядом расположенным, в линию, элементам. Каждая четверть - относится к одной "микросхемке" в двух состояниях фотоэлемента - "открытом" и "закрытом". микроэлемента микроэлемента одного и того же двигателя - 1-го. Теперь я тоже склоняюсь к этой версии. поподробнее: например, 1HK2 или 1HK5, 1FtF5, 2FtF2. Куда смотреть? |
05.02.2016, 22:26 | #18 (permalink) |
В электронике принята однозначная нумерация - первая нога обозначена точкой (маркером), а нумерация идет против часовой стрелки если смотреть сверху со стороны надписи. Это теория.
Если честно, я до конца так и не понял какая ИМС считается неисправной. |
06.02.2016, 12:00 | #19 (permalink) |
2HK (HK - второго эл.двигателя) точно - она между 1 и 2 ногой попала под КЗ при самом первом измерении.
Изначально надо было понять - что не работает в эл.двигателе №1? HK - это тригеры - однозначно: подсказали недавно 74HC2G14GW - http://www.nxp.com/documents/data_sh...HC_HCT2G14.pdf FtF - это PUMT1 - PNP general purpose double transistor - http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PUMT1.pdf 1HK вроде по показаниям исправный (Николай_С, спасибо тебе - немного приоткрыл мне понимание некоторых измерений во взаимосвязи). И ведёт себя как типичный триггер. А 2HK - перебит (внутри, я так полагаю) 2Ftf не вызывал подозрений, т.к. эл. двигатель был (считался) исправным. Остаётся один 1Ftf |
06.02.2016, 12:24 | #20 (permalink) |
Вы перемкнули базу с эмиттером. От этого транзистор не сгорит, а вот триггер - запросто.
Короче, меняйте оба и будет Вам счастье. |
