19.06.2015, 08:41 | #1 (permalink) |
Электропила дисковая
19.06.2015, 12:03 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 208
Пусковая и рабочая обмотка значит,раз 4 провода...Конечно через кондер пускать...
19.06.2015, 15:07 | #3 (permalink) |
А если такой случай- двигатель коллекторный и конечно четыре вывода - два с щеткодержателей и два с катушки возбуждения. Или такой вариант- трехфазный движок после перемотки, соединение звездой и центральная точка звезды выведена отдельным проводом.
А двигатель тип 456.2600об/мин ,3.220в.2.7А(0.6квт) я поиском не нашел ни в каком виде по любому запросу. Вот еслиб автор предоставил фото самого движка и шильдика- ответ быстро бы нашелся. |
20.06.2015, 15:15 | #4 (permalink) | |
20.06.2015, 15:38 | #5 (permalink) |
Старый пограничник
Шильдик ближе сфотографируйте...
20.06.2015, 16:26 | #7 (permalink) |
Сняв крышку от выключателя двигателя,от обмоток выходят 3 провода,4 провод масса прикручена на корпусе пилы,два провода из трёх которые выходят из обмоток соеденены через выключатель
20.06.2015, 16:39 | #8 (permalink) |
Старый пограничник
Значит пусковая и рабочая в один провод скручены,а два других-1 пусковой,1 рабочий...
20.06.2015, 19:29 | #9 (permalink) |
Необходимо измерить сопротивления между проводами. Например, промаркируйте их как 1, 2, 3. И теперь необходимо замерить сопротивления между : 1-2, 2-3, 3-1. Внутри корпуса нет какого либо конденсатора? Может выглядеть как коробок или как цилиндр? Есть на нем маркировка? На выключателе четыре вывода? Два- сетевой шнур, два-к двгателю? Фото на выключатель со снятой крышкой дайте пожалуйста.
20.06.2015, 20:21 | #10 (permalink) |
Я один вижу на шильдике, что движок трехфазный?
