31.03.2015, 22:34 | #1 (permalink) |
Симистор в цепи компрессора холодильника
31.03.2015, 22:34 | |
Люди уже интересовались подобным вопросом, можете посмотреть эти темы Регулятор яркости, навесной, симистор Странное отверстие в задней стенке холодильника |
31.03.2015, 23:04 | #3 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
смотря как включили, в случае пробоя симистора может не отключаться компрессор
31.03.2015, 23:10 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Всё гораздо хуже - в случае пробоя симистора (симистор пробивается в КЗ), обмотка возбуждения остается подключенной к электросети. Компрессор в таком режиме проработает несколько минут и сгорит. Применение симисторов в пусковых цепях с индуктивностью крайне не желательно и требует дополнительной защиты.
31.03.2015, 23:14 | #5 (permalink) |
как я понял переделка коснулась терморегулятора, а не пускового реле
желательна схема для детального разговора
01.04.2015, 01:03 | #6 (permalink) |
Если в цепи термостата - тоже не есть гуд, хотя и не так фатально.
После ночи непрерывной работы, из холодильника получится камера глубокой заморозки. |
01.04.2015, 12:47 | #7 (permalink) |
Дважды менял термореле из за подгоревших контактов. Решил увеличить срок их работы. Резистор 10к через контакты термореле включил на ножку управления симистора, а А2 и А1симистора включил к контактам , что шли к пусковому реле. Между А2 и А1 включил последовательно соединённые резистор 47ом и конденсатор 0,4 мкф. Появилось подозрение, что компрессор старый и медленно набирает холод и ток долго идёт через контакты реле.
14.03.2016, 03:13 | #10 (permalink) |
Можетгасящую цепочку лучше поставить параллельно контактам - резистор с конденсатором?
