Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото
Старый 19.03.2015, 21:29   #1 (permalink)
eagle.igla
Question Panasonic RX-CT990. Что-то отходит
Всем добрый день. имеется panasonic rx-ct990, аж 91-92 года выпуска. Мафон всем хорош, но! последнее время когда включаешь громко начинает пропадать звук в левой колонке (большой динамик), сами колонки менял местами (перетыкал на задней стенке провода), дело не в колонке, что-то отходит внутри самого магнитофона обычно лечилось легким ударом по магнитовону сверху (нежно ладошкой) потом отходить стало все чаще и чаще ну и дошло уже до того что слушать музыку просто не реально . у меня несколько вопросов к знатокам:
1. Что может отходить?
2. возможно ли исправить?
3. возможно ли приделать такую штуку : bluetooth медиацентр от мастер кита
4. возможно ли на этом магнитофоне полностью убрать кассетные деки, отпилить нижнюю часть корпуса, сделать его ровно в 2 раза тоньше, т.е. оставить только fm приемник и функцию aux и эвалайзер а вместо кассет приделать указанную в пункте 3 блютуз приблуду? т.е. что бы при нажатии TAPE работала именно она?
помогите плиз, я паять умею а вот разобраться нормально во всех этих схемах не могу.
мануал не могу выложить по причине что форум разрешает вставлять ссылки только после 20 сообщений
eagle.igla вне форума   Ответить с цитированием
Вот вам список тем, которые очень напоминаю вашу
Помогите с Panasonic RX-DT 690
АС 5.1 с ДК. Panasonic Model No. SB-WA520
Panasonic
Старый 19.03.2015, 21:37   #2 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сообщение от eagle.igla Посмотреть сообщение
последнее время когда включаешь громко , начинает пропадать звук в левой колонке
Соседи порчу навели .
По теме: Непропай в выходной цепи усилителя.
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 21:50   #3 (permalink)
eagle.igla
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
еще бы понять где там усилитель а где все остальное, там куча плат разных, при этом все для меня очень и очень сложные в понимании.
Старый 19.03.2015, 21:52   #4 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Выложи фото, а дальше определимся..
Как вставить картинки в свой пост
Старый 19.03.2015, 22:51   #5 (permalink)
inglikmaster
Аватар для inglikmaster
Сказал(а) спасибо: 50
НИЧЕГО ПИЛИТЬ НЕ НАДО!!! Это лучший комплекс на то время 90 годы. Проблема скорее всего в переключателях TAPE=>TUNER=>AUX. Их контакты от времени скорее всего окислились. Мне доводилось восстанавливать такой аппарат. Переключатели аккуратно выпаивают и АККУРАТНО разбирают на белом листе (А4), чтобы было видно все детали. После разборки контакты моются бензином (ватой, б/у зубной щеткой неважно) и при необходимости можно почистить контакты нулёвкой (наждачка очень мелкая). После все собрать, впаять и наслаждаться звуком.
inglikmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 23:04   #6 (permalink)
air1
Аватар для air1
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
С таким подходом лучше его продать.
air1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 01:44   #7 (permalink)
eagle.igla
Товарищи! не надо мне советовать его продать, хочется по прежнему пользоваться им, но т.к. кассет уже в доме и нету, да и не нужны они мне вовсе, чем такой ящик огромный держать, хотелось бы сделать его меньше + усовершенствовать что бы можно было музыку включать по блютуз и с флешки.
Ответьте пожалуйста по пунктам
Старый 21.03.2015, 23:02   #8 (permalink)
DIm....on
Не загоняйся с бт попробуй автомобильный трансмитр там и флешки вставляются запитаеш с переключателя также на переключатель припояеш выход на наушники с трансмиттера если на переключателе они есть если нет то непосредственно после пред усилителя надо фото платы тогда смогу объяснить по поводу не контакта смотри от штекира и по всей плате по дорожке и проводам вполне может быть и переключатель попробуй на радио не отходит?а на счет трансмиттера подумай моделей много семпотишных.....и дешевых если найду схему опишу подробно что и как....
DIm....on вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 00:05   #9 (permalink)
DIm....on
нашел все что надо если еще интересует то напишу твоё предложение с бт даже актуальнее. посмотрю можно ли будет от пилить
Старый 01.06.2020, 11:38   #10 (permalink)
primax11
Добрый день. Принесли друзья после 9 Мая Panasonic RX-CT990, упал с полки в конце торжества. Нужна помощь. Ели у кого схема или фото печатной платы с расположением дорожек проводников. В моем мануале нет. Фото вид плат прилагаю. За ранние благодарен.
primax11 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:51.
