Сказал(а) спасибо: 127
Прочел вот тут на тему "Блуждающие токи и полотенцесушитель"
"Потерпевший"
Почему в одних квартирах все нормально а в других нет, хотя все трубопроводы сделаны одинаково?
некий Виктор отвечает
Вопрос задан не совсем корректно, но мы постараемся на него ответить. Возможно Вы подразумевали по этим вопросом кое-что другое, например, почему в одних квартирах, а точнее в ванных и туалетных комнатах полотенцесушители, смесители, ванны и прочее быстро и усиленно ржавеют, а в других квартирах этого не происходит.
Причиной такой скорой коррозии совсем немного. Один из вариантов - Вы сделали ремонт ванной и туалетной комнаты, при этом заменили чугунную ванну на стальную или акриловую, заменили стальные трубы на полипропиленовые, установили новый нержавеющий полотенцесушитель. Вроде бы всё хорошо - живи и радуйся, но не тут-то было. Прошло совсем немного времени, и Вы начали замечать что на Ваших трубах, новой ванне и нержавеющем полотенцесушителе начали усиленно появляться следы ржавчины. Первая мысль - недоброкачественный или бракованный товар. Не спешите делать такие выводы, ведь причина может быть совсем другой. Возможно Вы столкнулись с электрокоррозией, и в этом случае Ваш полотенцесушитель тоже будет ржаветь, несмотря на то, что он нержавеющий. Причина электрокоррозии - отсутствие заземления. Для того, чтобы этого избежать, необходимо все металлические элементы заземлить и установить коробку уравнивания потенциалов. Всё это прописано в нормативных документах, а точнее в ПУЭ (Правилах устройства электроустановок). К большому сожалению, многие из тех, кто занимается ремонтом ванных комнат, квартир и прочих объектов, очень далеки от знаний в данной области, поэтому и такие последствия.
еще одна "Жертва"
Куда надо обращаться,чтобы помогли заземлить и установить коробку уравнивания потенциалов?
некий Виктор продолжает просвещать тему
Уважаемая Марина. Если ваша квартира старой постройки, то у вас могут возникнуть проблемы с установкой КУП (коробка уравнивания потенциала), потому как для установки этой коробки требуется отдельный провод заземления, протянутый от этажного или квартирного щитка. В том случае, если ваша квартира современной постройки, то в этом случае провод заземления должен быть проведён у вас от квартирного щитка. Если у вас этого провода или коробки нет, значит вам при сдачи квартиры по какой то причине этот провод был заглушен или отрезан. Вам необходимо обратиться в вашу управляющую компанию или ТСЖ, чтобы они отправили к вам специалиста для прокладки этого провода и установки коробки и всех последующих работ для электрического подсоединения к ней.
В случае установки коробки к ней должны быть подсоединены не только полотенцесушитель, но и смеситель, и ванна (если она металлическая или чугунная). Если у вас в ванной комнате стоит гидромассажная акриловая ванна и, возможно, стиральная машина, то их металлические корпуса также должны быть присоединены к коробке уравнивания потенциалов.
Сечение магистрального провода, то есть провода заземления от щитка к коробке КУП должен быть сечением не менее 6 мм2, а сечение проводников от приборов к КУП может составлять не менее половины наибольшего сечения защитного проводника, либо равно Если допустить, что стиральная машина подключена кабелем с сечением жил 2,5 мм2, то сечение проводника к КУП (коробке уравнивания потенциалов) должно быть порядка 1,5 мм2 либо 2,5 мм2.
решил поделится со всеми страдальцами найденной информацией.
