11.01.2015, 21:36 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
Помимо замены бака ничего не надо предпринять? |
11.01.2015, 21:36 | |
Советую вам обратить внимание на похожие обсуждения Как устранить повреждение выхлопной трубы автомобиля? Механическое повреждение HDD Робот R2 из мусорного бака Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку |
11.01.2015, 21:51 | #12 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Не понял? Что менять и что предпринимать? Единственно что можно сделать, то , да поставить редуктор, 3-4 атмосферы достаточно для напора. Для защиты тена от накипи можно поставить магнитный преобразователь жесткости воды, единственная хрень, которая работает, монтажники-котельщики рассказывали, но именно Тэны у Вас не горели, а вот раздутые баки 3 из 4, это симптом, если не диагноз...
12.01.2015, 12:56 | #14 (permalink) |
Входное давление может большое, 6-7-8атм.
13.01.2015, 16:40 | #15 (permalink) |
Недавно получил акт от сервисной службы thermex и устные комментарии ко всему этому безпределу. Мне сообщили что скорей всего происходит химическая реакция на сварочном шве из-за того что мб, кто-то из моего дома кинул "землю" на воду или из-за того что коротит какой-то, контактирующий с водой, бытовой прибор.
Сторонний человек посоветовал обратится в ЮЗС чтоб помогли выяснить где источник или у кого проблемный прибор. |
13.01.2015, 19:21 | #16 (permalink) |
Ребята, забудьте про слово сервис, как про кошмарный сон. Если беда случилась в первый месяц эксплуатации, то еще что-то можно вырвать, а через полгода я тебе столько нарушений правил эксплуатации напишу, такое заключение нарисую, дескать Венера была в Меркурии + протуберанцы на Солнце и ничего ты не опровергнешь.
13.01.2015, 23:38 | #17 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Вот в этом все и дело. Такие баки не любят максимальный режим. У нас на работе поставили на максимальный - бак потек через 2 месяца. Купили второй такой же. Я настоял включить 30% мощности и поставить пломбу на регулятор. И все ОК работает уже 2 года и не собирается ломаться. Радуемся - ненарадуемся.
Что касается заземления, то да, электролитическая коррозия быстро съедает металл. Поэтому можно ставить УЗО на подводящую цепь 220 В. У нас оно и стоит. А водопроводные трубы все равно имеют заземление в любом случае и через ТЭН, бак и воду, даже если трубы и неметаллические небольшой ток уходит в землю. А это уже достаточно для постепенной коррозии, особенно если Ваш бак вообще не отключается от сети в случае длительных перерывов в потреблении. Однако, в случае УЗО этот прибор на порядок ненадежнее чем заземление бака, можете попасть под напряжение при его отказе. Я бы конечно заземлил и соединил все приборы общей шиной, Ваш бак, ванную раковину и т.д. для выравнивания потенциалов. Так что выбирайте сами. Но если поставить пониженную мощность, срок возрастет в несколько раз. Можно также для уменьшения электролитической коррозии, при ненадобности в горячей воде, отключать ТЭН обязательно двухфазным рубильником. Остывать будет не быстро там ведь термоизоляция. Последний раз редактировалось LeonCPb; 13.01.2015 в 23:47 |
14.01.2015, 02:47 | #19 (permalink) | |
по комментариям спецов максимальный режим влияет на скорость появления отложений, на что они посоветовали покупать бак с запасом, например 100л, и устанавливать режим на 40-45 градусов, для комфортного купания вполне должно хватить температуры и объема.
а что делать с распаянным корпусом? мне ответили именно так: к сожалению. Мне этот долбаный Эльдорадо вернул деньги за бак 6400, новый стоит такой же 10000 р. Однако вопрос остался: Цитата:
ЗЫ: рад был помочь(разочаровать) |
14.01.2015, 23:46 | #20 (permalink) | |
Ретро
А если долго не пользуетесь настоятельно советую отключать рубильником два провода и нуль и фазу для предотвращения эл коррозии. Кстати, и для техники безопасности полезно, во время пользования тоже можно отключать. |
