Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Завершенные конкурсы > Конкурс самоделок "Прощание с моддингом"
Старый 02.12.2014, 21:15   #21 (permalink)
Wandmaster
Редактировать сообщения пока не могу. Дополнение к предыдущему сообщению:
ОУ нашел у себя LM 833. Судя по даташитам они очень близки с LM 1458
Wandmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 21:22   #22 (permalink)
Wandmaster
Подготовил боковые стенки. Разметил и установил.
Мелкие неровности распила затем закроются шпоном. Все еще не определился с его цветом, в принципе, и сейчас их собственный цвет меня вполне устраивает.
Ну и как же без еще одной примерки )
Старый 08.12.2014, 10:27   #23 (permalink)
Wandmaster
Приветствую всех.
Наконец-то забрал кожух трансформатора из покраски.
Получилось очень даже не плохо. (Вообще думал что пайка развалится во время запекания краски. Говорят что там 200 гр.С. Но мне повезло)
Так же результатом работы прошедшей недели стала намотка трансформатора.
Сделал 3 вторичных обмотки.
Накал, питание ОУ, и согласующую обмотку для второго транса на 9В.
Его вторичку подключаю к этой обмотке а с первичной получаю 200В анодного.
Решил поступить таким образом для облегчения работы с намоткой. 1500 витков намотать на такой тор показалось для меня невозможным.
На фото также присутствует приспособление для крепления тора. Это какая-то мебельная заглушка с отверстием в центре. Подобрал саморез по длине и вот так выглядит в сборе:
Кстати для намотки использовал самодельный челнок:
Сделан он из заглушки кабель канала от плинтуса. Пользоваться очень удобно. Но последние обмотки делал уже вручную. Он не пролазил
Старый 09.12.2014, 09:42   #24 (permalink)
Wandmaster
Установил трансформатор и крышку. Начал разводить внутренние цепи.
Трансформатор для анодного закрепил на горячий клей.
И по традиции еще одна примерка
Старый 09.12.2014, 20:38   #25 (permalink)
Wandmaster
Сегодня прикупил недостающие детали и нашел шпон. Он достался бесплатно, только никто не знает что это за древесина. )
Крупный рисунок, на ощупь похож на бамбук
Старый 14.12.2014, 22:28   #26 (permalink)
Wandmaster
Приветствую.
Наконец-то нашел время продолжить свой проект.
Приклеил шпон
Занимался этим второй раз в жизни, опыта пока маловато.
Клеил на ПВА. Нанес клей на шпон и на поверхность, подождал до момента когда он начинает густеть и прижимал/проглаживал утюгом на средней температуре.
Также продолжил разводить внутренности.
На отдельных макетках собрал выпрямители для питания.
Диодный мост накала снабдил радиатором.
Установил плату управления индикаторами.
Сразу же захотел их проверить. Тут меня поджидали разочарования.
Из пяти ламп, две оказались просто нерабочими. Одна с сильно отклоненной центральной линией. Еще одна, видимо старая, со слабой яркостью. Оставшаяся лампа меня удовлетворила.
Старый 14.12.2014, 22:38   #27 (permalink)
Wandmaster
Еще понял, что намудрил собирая схему управления индикаторами.
Конденсаторы с 10й и 12й ног микросхемы 157да1 на землю я поставил 33мФ(такие попались под руку), похоже этого очень много. При тесте линия практически не отклонялась.
Просмотрел подобные схемы на этой микросхеме, везде указаны 10мФ. Попробую поставить этого номинала.
Старый 16.12.2014, 22:47   #28 (permalink)
Wandmaster
Продолжаю разводить основную схему.
Проводов становится все больше. Возможно нарушаю правила монтажа ламповых конструкций, но уже хочется закончить и послушать ).
С фоном (если будет) бороться придется потом.
Заменил выходные гнезда (их 2 шт. на разное сопротивление наушников)
Поставил пластиковые пауки. Металлические очень некачественные - постоянно прокручиваются и резьба друг к другу не очень подходит.
Конденсаторы на выход припаял сразу к гнезду.
Старый 16.12.2014, 22:50   #29 (permalink)
Wandmaster
В схеме управления индикаторами заменил конденсаторы на 10 мФ и все заработало как нужно. Постараюсь снять видео работы и выложить
Старый 16.12.2014, 23:22   #30 (permalink)
Wandmaster
Снял видео. За качество прошу извинить. Снимал на телефон
Заметно что одна лампа более тусклая. Буду искать еще на радиорынке.
Индикатор 6Е1П - YouTube
так и не смог разобраться как вставить видео.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
