На конкурс "Прощание с моддингом" NOSE от Alex Matex
Alex Matex
26 Дек 2007
Пока проект с памятником в состоянии стагнации, имею намерение сделать еще кое-что. Я, конечно, осознаю, что могу надоесть со своими проектами, однако этим я как бы пытаюсь показать, что прощание может оказаться несколько преждевременным.
Проект довольно незатейливый и полегче памятника (особенно в прямом смысле). На этот раз будет небольшая переделка фабричного корпуса. В общем:
Мне надоел мой старый невзрачный компьютер и я захотел сделать его красивей. Хочу покрасить другой краской, сделать окно, поставить вентилятор и так далее.
Да, знак реактивной опасности еще.
Уже отделил переднюю часть от задней.
Радиационной. Ошибся. Какая разница?
Молодчег что не сдаешься! С интересом буду наблюдать за ходом! Накрайняк если что пойдет не так сможешь его закопать, а сверху установить предыдущий проект :)
Удачи!
а почему "нос" называется?)
Отрезал и оторвал все, что нашел ненужным, и покрасил (и успел даже заляпать и поцарапать, но это не беда, на завершающем этапе можно будет повторить операцию). Из поливинилхлорида и чего-то такого 2мм сделал вставку. Пока она некрашеная, надо вырезать сначала круг под пропеллер.
Из того же материала вырезал шасси для материнской платы. Материнская плата такая же, как в мельнице, но другая. GA-H77TN. Шасси тоже покрасим красиво.
Кулер интеловский; не знаю, почему не любят боксовых кулеров, вполне себе эффективный и тихий, если не баловаться разгоном. Удобное крепление, все дела. Только вот крепление придется отломать, высоковато оно для моей задумки.
Вроде догадался
Нетрудно, наверное, догадаться. Но в любом случае, срываем маску с полушинели.
Соорудил из старого удлинителя и контактов от штепселя крепление передней панели к шасси.
То есть получилась большая такая розетка в виде шасси и большая вилка в виде передней панели. Чтобы собрать компьютер, надо просто воткнуть вилку в розетку - наживить контракты на щели для вилки. Заодно все это действительно является электрическим соединением - к розетке идут провода от контактов включения материнки, а на вилку выходят провода от кнопки Повер. Со временем кнопка включения продублируется еще и на самом шасси, так как использование данного экземпляра предполагается двоякое - как HTPC (громко, конечно, сказано. Смотреть кино, используя вместо монитора телевизор) и как стенд для тестирования дисков (иногда случается поискать плохие сектора).
Вот такие фотографии:
открытый стенд, компьютер в сборе без заглушки и с заглушкой
Вот, собственно, и завершен эскиз, так сказать. Остается художественная работа.
- повесить шильдик на дырки, оставшиеся от светодиода и ресета,
- на пятак вентилятора тоже приклеить что-нибудь индивидуальное,
- более вменяемо оформить розетку
- подкрасить то, что недокрашено
- но главное - соорудить художественную композицию на заглушке с дыркой для вентилятора.
Правильный перевод названия: морда:
Точнее, мордашка. Такое правильное название проекта.
Бешенные идеи генерируете Сударь,уважаю.:wo:
Спасибо. Надо же мысли куда-нибудь девать
Да, четко замутил :belka:
Оригинально! Лично мне вид без заглушки больше нравится)
Постепенно продолжаем работу. Покрасил шасси, сделал что-то вроде полурамки, за которую цепляется корпус, продырявил шасси, чтобы провода уходили в стену. Стенку (деревянную) тоже. С отверстием не подрассчитал, шнурок видео как-то коряво встал. Надо что-то делать. А еще надо как-то разместить вайфай.
Компьютер определился с ПМЖ на стеллаже: за спиной у него через стенку телевизор, которому он будет показывать кино, а прямо перед ним ноутбук-часы-ночничок, верой и правдой трудящийся с 486-го года. Сделал шахту (если можно так сказать) для пропеллера и слегка загрунтовал заглушку.
Вот, пока так.
Сетку от динамика 100мм
В любом автозвуке.
