18.11.2014, 23:10 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 20 раз(а) в 1 сообщении
Итак, я готов окончательно раскрыть карты. По отдельности вы уже видели и детали, что я заготовил, и надписи, и саму панель с отверстиями. Теперь я покажу, как это всё должно будет выглядеть в окончательном варианте. Думаю, кому-то из участников эта картинка покажется очень знакомой. Им я сразу могу ответить: вы правы) Тем же, кто ничего похожего раньше не видел, могу сказать, что это в каком-то смысле моё ноу-хау — способ наглядной визуализации передней панели создаваемого устройства при помощи сфотографированных с одного ракурса и при одинаковом освещении настоящих деталей. |
18.11.2014, 23:10 | |
Возможно проблема уже решена в какой то из этих тем На Конкурс "13 друзей моддинга" - ретро УМЗЧ от wow4an-a Ретро моддинг Ретро моддинг Ретро моддинг |
19.11.2014, 11:47 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 129 раз(а) в 9 сообщениях
Осциллографические трубы с такой диагональю имеют очень большую длину.
Такая идея периодически возникает в рядах моддеров, но все упирается в то, что треть объема в этом случае будет занята именно трубой и обслуживающей ее электроникой. |
19.11.2014, 12:30 | #16 (permalink) | |
23.11.2014, 13:54 | #17 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Зачем применять настоящую трубку? Не проще ли сделать некое подобие? http://www.tehnari.ru/attachments/f1...7882478-f6.jpg
23.11.2014, 17:29 | #18 (permalink) |
Можно и так, но тут уже надо определяться, что важнее — реализовать интересный визуальный эффект или же заставить работать хтоничную старую девайсину. Многие от второго получат больше удовольствия, чем от первого)
23.11.2014, 19:07 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 15 раз(а) в 1 сообщении
Бывают достаточно компактные ЭЛТ. На днях на работе нашел такую, марку не помню, но размер примерно 8х8х25 см. Мне кажется заставить работать ЭЛТ проще, чем придумать ее аналог, хотя могу ошибаться.
02.12.2014, 17:40 | #20 (permalink) |
Давненько я ничего не писал о ходе работ — взял и заболел некстати Но теперь всё в порядке, можно продолжать.
Я тут понял, что не рассказал, какой корпус станет основой для мода. Это уже довольно старенький ASCOT 6AR6. Так совпало, что у меня таких корпусов два — в первом в 2006 г. я впервые сам собрал домашний компьютер, а второй затем подвернулся мне по случаю, и сейчас в нём квартируется файловый сервер. Так что идея съёмной панели была продиктована ещё и тем, чтобы в будущем можно было переставить её с одного корпуса на другой. Металлическую рамку я оснастил уголками, позволяющими закрепить её на панели. Уголки были взяты от старой мебели. Я просверлил в них отверстия и приклеил на эпоксидку. Рамка не будет нести никакой нагрузки, так что уголки должны держать лишь её собственный вес (около 1 кг). Уголки расположены с тем расчётом, чтобы использовать для крепления уже имеющиеся на панели отверстия для ручек и, таким образом, не добавлять лишних винтов. Сама же панель будет крепиться к корпусу на четырёх винтах, пропущенных через алюминиевые втулки. Вернее, винтов нужной длины у меня нашлось только три, и в строительном магазине по соседству подходящих не оказалось. Зато у меня имелась шпилька с резьбой M3, молоток и... ручной заклёпочник, что ли. Не знаю, как его правильно назвать. В общем, это штука, позволяющая сформировать круглую головку из прутка. Шляпка «винта», конечно, получилась не идеально ровной, но её можно подточить дремелем. Им же я прорежу и шлиц для плоской отвёртки. |
