На конкурс. Ретро-моддинг от BootSector'а
BootSector
4 Ноя 2014
Здравствуйте, уважаемые участники! Я совершенно случайно узнал об этом конкурсе, хотя вроде бы интересуюсь тем, что происходит в российском моддинге. Выходит, проглядел. Идея общего, не ограниченного никакими специальными рамками, конкурса по моддингу мне очень нравится, пусть он и впрямь может оказаться последним. И в этом случае очень уместен образ уходящего поезда, на который я, к счастью, ещё успел запрыгнуть)
В моддинге у меня уже есть некоторый опыт, и проект, который я выставляю на ваш суд, будет выполнен в уже привычном для меня ретро-стиле. Но я не хотел бы сразу раскрывать все карты и выкладывать эскиз будущей работы. Вместо этого я буду понемногу показывать отдельные детали мозаики, которые постепенно должны сложиться в единое целое. Скажу лишь, что это будет системный блок, стилизованный под эпоху ламповой аппаратуры.
Стоит отметить, что начало этому моду было положено ещё в конце прошлого года. Но так сложилось, что после первых шагов я отложил проект на целых 7 месяцев, потом буквально на неделю вернулся к нему летом, и вот только сейчас взяться за него всерьёз. Так что какого-либо преимущества перед другими участниками у меня быть не должно.
Но довольно общих слов. Раз уж я взялся за моддинг в ретро-стиле, значит, мне понадобится множество оригинальных старых деталей. И начну я с такой простой, но нужной вещи, как ручки-«клювики». Я ценю их за выразительный внешний вид, который сразу ассоциируется со старой техникой. И у меня в запасниках много таких ручек всех форм и размеров, но, увы, большинство из них находится не в лучшем состоянии. Сильнее всего влиянию времени подвержена краска, которая становится очень хрупкой и крошится от любого прикосновения:
Вот так-то лучше:
Ещё для проекта мне потребуется достаточно много кнопок и тумблеров (конечно, не все, что на фото). От каждого из них нужно отпаять старые провода — процедура нудная, но необходимая.
Также в моде будут использоваться стрелочные измерительные приборы. Роюсь в своих запасах и нахожу пару весьма красивых, но, к сожалению, сломанных вольтметров.
Стрелки этих приборов замерли в нулевом положении.... но, к счастью, не навсегда!
У вольтметров этого типа весьма деликатная конструкция: рамка со стрелкой не вращается на оси, а «распята» на двух тончайших латунных полосках, которые и выступают в качестве упругих элементов и одновременно проводников. В обоих приборах эти полоски оборвались (к счастью, близко к краю), и спаять их вновь оказалось делом поистине ювелирным (во всяком случае, для меня с моими топорными навыками).
Но это — ещё не все «показометры», которые я планирую использовать в своей работе. Будет у меня и более крупный измерительный прибор, и он тоже нуждается в ремонте. К счастью, в нём только лопнула спиральная пружина, но её спаять куда проще.
Конечно, и в том, и в другом случае приборы нужно будет градуировать заново, потому что величина тока, необходимого для полного отклонения стрелки, после ремонта изменилась.
Также у большого прибора частично разломан карболитовый корпус. Ну что ж, для начала я восстановил часть утраченного при помощи эпоксидки:
Потом сделал новый контакт из старого винта-барашка:
Затем при помощи всё той же эпоксидки вклеил его на место:
А потом окончательно залил эпоксидкой разлом снаружи, надел декоративный колпачок и покрасил место ремонта, чтобы не бросалось в глаза. Цели сделать точную копию второго контакта я перед собой не ставил, так что результатом вполне доволен. Самое главное, что прибор теперь можно использовать по-человечески.
Вот такое получилось начало ворклога) Сейчас это скорее не моддинг, а реставрация старой техники, но дальше будет интереснее, обещаю!
начало радует!
Спасибо. Надеюсь, понравится и продолжение)
Пока я ещё потяну интригу и покажу отдельные рабочие моменты, а вы, думаю, постепенно сможете составить представление о том, что же я делаю.
Внимание! Следующие скриншоты могут вызвать боль у тех, кто умеет работать с векторными графическими программами. Я не умею, поэтому графику для своего проекта рисую ни много ни мало в Autodesk Inventor :tehnari_ru_942:
А дальше — печать в XML на виртуальном принтере, конвертация XML в PNG и Photoshop. Согласен, это путешествие из Москвы в Петербург через Владивосток, но на выходе получается хороший результат. И разрешение доступно любое, вот здесь я с запасом сделал 1440 dpi. Для чего — будет ясно позднее.
А пока вот вам ещё рисунок таинственной загогулины:
Продолжение следует...
лучше конвертировать в DXF, а потом в Corel
Лучше-то оно лучше, но я не умею работать в этой программе. К счастью, мои задачи можно решить и в Фотошопе. А теперь вернёмся к железу.
Я хочу, чтобы мой мод выглядел не старым и потрёпанным, а новым, ну или по крайней мере очень хорошо сохранившимся. Поэтому оригинальные детали нужно привести в товарный вид.
Например, вот этот тумблер.
Он был старым и желтоватым, но я отшлифовал и отполировал его и его гайку. Шайбу вообще сделал новую, из нержавейки, потому что оригинальных мало, да и диаметр у них почему-то слишком большой, и они болтаются. А пластиковое колечко облегчает монтаж тумблера на панель и позволяет сэкономить одну гайку.
Справа показан точно такой же тумблер, который только ждёт своей очереди.
На каждый тумблер уходит больше получаса работы, а ведь их в проекте аж 9 штук.
Ну а на следующей фотографии представлены почти все старые детали, которые будут использованы в моём моде:
Интересно.
А технические условия это запрещают, возможна деформация и повреждение тумблера. Удачи на конкурсе.
Не знал, хотя теперь это кажется логичным. Но я не буду сильно затягивать гайку — от вращения тумблер будет застрахован за счёт выступа на панели.
Небольшое обновление. Выше я показывал вам таинственную загогулину, догадаться о назначении которой было практически невозможно, по крайней мере без масштаба.
Так вот, на самом деле эта деталь имеет длину более метра и вырезана из 1-мм стального листа. Когда я поднимался на этаж, держа её в руке, сосед поприветствовал меня возгласов «О, рыболов!», сослепу приняв её за длинную рыбину :-)
Но при помощи тисков, деревянных брусочков и такой-то матери этот длинный и неуклюжий лист превратился в прямоугольную рамку переменной ширины с прямоугольным отверстием снизу.
Вообще красить деталь планировалось после гибки (что логично), но по ошибке её сразу покрасили порошком в чёрный цвет. Что интересно, при сгибании металла краска не растрескалась и не отвалилась.
Занимался когда то порошковой окраской. Очень хорошая, достаточно крепкая и ноская красочка, не удивительно. Удачи с проектом!
Что ж, буду постепенно срывать покровы. В этом моде я планирую стилизовать типовой «башенный» корпус компьютера под прибор 50-х — 60-х гг. путём замены передней панели.
Первый вариант выглядел так:
Затем я решил, что визуально он будет смотреться интереснее, если у рамки будет «козырёк», ну и добавил ещё несколько мелких улучшений:
Вы можете спросить, зачем мне вообще понадобилась рамка, если я мог просто вырезать передний лист корпуса и поставить на него свой. Однажды я уже делал так, но теперь мне пришла мысль изготовить полностью сменную переднюю панель, которую можно будет установить вместо штатной пластиковой «морды» без переделок в самом корпусе. Вот такая идея-фикс.
Алюминиевая панель готова! Лазерная резка обошлась немногим дороже 500 р.
Итак, я готов окончательно раскрыть карты. По отдельности вы уже видели и детали, что я заготовил, и надписи, и саму панель с отверстиями. Теперь я покажу, как это всё должно будет выглядеть в окончательном варианте.
Думаю, кому-то из участников эта картинка покажется очень знакомой. Им я сразу могу ответить: вы правы) Тем же, кто ничего похожего раньше не видел, могу сказать, что это в каком-то смысле моё ноу-хау — способ наглядной визуализации передней панели создаваемого устройства при помощи сфотографированных с одного ракурса и при одинаковом освещении настоящих деталей.
Не только картинка, но и название. tehno001 Стильный зараза, породистый. :wo:
Выглядит здорово. А все эти тумблеры будут функционировать?
Было круто вместо верхнего индикатора вставить ЭЛТ от какого-нибудь осциллографа :)
Осциллографические трубы с такой диагональю имеют очень большую длину.
Такая идея периодически возникает в рядах моддеров, но все упирается в то, что треть объема в этом случае будет занята именно трубой и обслуживающей ее электроникой.
Идея действительно витает в воздухе, но для её реализации нужно брать корпус с большим запасом по высоте (скорее всего, серверный), и, как и сказал ALS, почти всю его верхнюю часть отводить под трубку и электронику. Не исключаю, что когда-нибудь я попробую это сделать, но пока у меня есть настоящий ламповый осциллограф, который удовлетворяет моим эстетическим потребностям) Ну и заодно вы можете понять, что послужило источником вдохновения.
Можно и так, но тут уже надо определяться, что важнее — реализовать интересный визуальный эффект или же заставить работать хтоничную старую девайсину. Многие от второго получат больше удовольствия, чем от первого)
Бывают достаточно компактные ЭЛТ. На днях на работе нашел такую, марку не помню, но размер примерно 8х8х25 см. Мне кажется заставить работать ЭЛТ проще, чем придумать ее аналог, хотя могу ошибаться.
Давненько я ничего не писал о ходе работ — взял и заболел некстати :( Но теперь всё в порядке, можно продолжать.
Я тут понял, что не рассказал, какой корпус станет основой для мода. Это уже довольно старенький ASCOT 6AR6.
Так совпало, что у меня таких корпусов два — в первом в 2006 г. я впервые сам собрал домашний компьютер, а второй затем подвернулся мне по случаю, и сейчас в нём квартируется файловый сервер. Так что идея съёмной панели была продиктована ещё и тем, чтобы в будущем можно было переставить её с одного корпуса на другой.
Металлическую рамку я оснастил уголками, позволяющими закрепить её на панели.
Уголки были взяты от старой мебели. Я просверлил в них отверстия и приклеил на эпоксидку. Рамка не будет нести никакой нагрузки, так что уголки должны держать лишь её собственный вес (около 1 кг). Уголки расположены с тем расчётом, чтобы использовать для крепления уже имеющиеся на панели отверстия для ручек и, таким образом, не добавлять лишних винтов.
Сама же панель будет крепиться к корпусу на четырёх винтах, пропущенных через алюминиевые втулки.
Вернее, винтов нужной длины у меня нашлось только три, и в строительном магазине по соседству подходящих не оказалось. Зато у меня имелась шпилька с резьбой M3, молоток и... ручной заклёпочник, что ли. Не знаю, как его правильно назвать. В общем, это штука, позволяющая сформировать круглую головку из прутка.
Шляпка «винта», конечно, получилась не идеально ровной, но её можно подточить дремелем. Им же я прорежу и шлиц для плоской отвёртки.
