01.12.2014, 22:58 | #31 (permalink) |
Дилетант
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 338
Поблагодарили 266 раз(а) в 33 сообщениях
Возникла идея: запатинируй потом весь светильник, будет эффект старины. При этом плафон можно будет обтянуть какой-нибудь грубой тканью, типа мешковины. Такая ткань должна смотреться гармонично с патиной; и свет будет пропускать.
Не важно откуда растут руки, лишь бы они были золотыми |
01.12.2014, 23:34 | #32 (permalink) | |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Идея хорошая, но у меня с патинированием проблемы какие-то. Никак не получается сделать хорошо и красиво!
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! |
02.12.2014, 22:08 | #33 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А сейчас луше смотрится, видимо фотка не очень удачная была))) По низу бы побольше тонкой проволоки и подтемнить, вообще шикарно будет)))
07.12.2014, 23:33 | #34 (permalink) |
Самоделкин
Результат работы на выходных:
В нижней части надел трубку с большим диаметром и получилась некая ступенька, как и задумывал. Наверху сделал завитки. Временно приделал плафон, что бы увидеть как все это дело смотрится. Еще над плафоном сделал маленькое утолщение. Лампочку планирую в медь покрасить)
12.12.2014, 22:20 | #35 (permalink) |
Лентяй
Прикольно получилось, с лампочкой аккуратнее они обычно не герметичные. Ну и всё таки я бы её как нибудь приукрасил, проволоки в нижней части плафона побольше или что то такое)))
13.12.2014, 22:55 | #36 (permalink) | |
Самоделкин
Да вот хочу я туда больше пороволоки сделать, так криво ложится! Не могу пока придумать как сделать лучше. Но определенно что-то как-то нужно добавить еще есть время подумать) вчера залил бетонное основание. Покажу позже) сейчас с телефона сижу. На него сверху слой декоративной штукатурки "короед" наложу
20.12.2014, 23:45 | #38 (permalink) |
Самоделкин
В прошлую пятницу залил бетонное основание, ранее уже писал о нем)
На этой неделе я его шпаклевал финишной белой шпаклевкой, которую взял у брата во время ремонта Внутри основания для армирования находится каркас. Он небольшой, но все же так надежнее, чем совсем без него. Сегодня обработал декоративной штукатуркой "Короед". Рисуонк короеда я делать не стал, решил, что пусть основание на камень похоже будет. На неделе покрашу водоэмульсионкой с акварелью в слегка коричневый цвет. Когда штукатурка подсохла, установил медную трубку в алюминиевый держатель. Место соединения прикрыл декоративным медным кольцом, что бы алюминия не было видно. Заметили небольшое углубление на верхней плоскости? Туда хочу поместить табличку с названием конкурса Завтра нижнюю плоскость выведу шпаклевкой, ибо пока основание не устойчивое и немного шатается. Потом наклею туда что-то похожее на шумоизоялцию. Не помню откуда, но у меня валяется кусок такого материала.
22.12.2014, 10:08 | #39 (permalink) |
Лентяй
А органы управления? Можно было бы сделать декоративное утолщение внизу столба как на настоящих уличных фонарях и внутри разместить кнопку включения, а то и диммер, лампочка то вроде диммируемая, а так как она на 5вт то не думаю чтоб схема была больше чем в 40Вт паяльнике а там она оооочень маленькая))) Утолщение можно было бы покрыть рисунком с помощью ЛУТ и протравить, кпримеру собрать из четырёх плоских накладок.
22.12.2014, 22:23 | #40 (permalink) | |
Самоделкин
Вот трубка, торчащая из основания, и есть утолщение. В нее будет вставляться сам фонарь. Сидел смотрел на фонарь. И тут пришла в голову мысль: поставить под фонарь скамейку! Скамейка под фонарем... романтика На днях сделаю и покажу чего получилась. Она будет выполнять роль держателя бумажек для записи. Шильдик придется переместить немного в другое место.
