Удаление порно/смс-плагинов с браузера и рабочего стола...
  • Автор темы Автор темы Max
Max
Компьютерщик
12 Фев 2008
1. Explorer: http://golden-b.ru/?p=306
2. Opera: http://golden-b.ru/?p=371
3. Mozilla Firefox: http://golden-b.ru/?p=487
В строке меню браузера Сервис - Управление надстройками. В открывшемся окне Управления надстройками под заголовком Файл найдите файл с именем ***lib.dll (вместо звездочек могут быть любые буквы). Кликните на имени надстройки, которая ссылается на такой файл и нажмите радиокнопку Отключить - ОК. Перезапустите эксплорер. Затем в папке C:\Windows|System32\ найдите и удалите файл ***lib.dll.
Желательно также почистить реестр (эксплорер перед этим нужно закрыть), для этого Пуск - Выполнить. В командной строке введите regedit. В открывшемся окне редактора реестра Правка - Найти. В строке поиска введите Имя надстройки. Все, что найдется - удалите.
Перезагрузите компьютер. И все...
Первый вариант:
пуск /панель управления/своиства обозревателя /дополнительно/ сброс (удаляет временные файлы, отключает надстройки....), потом перезагрузить комп. и заново открыть интернет эксплорер!!!!100% }
Второй вариант:
/Свойства обозревателя/ --> /Дополнительно/ --> /Обзор/ --> снять "флажок" с пункта "включить сторонние расширения обозревателя" --> перезагрузить систему -->открыть эксплорер
Третий вариант:
В 'свойствах обозревателя' (седьмой эксплорер) выбираете пункт 'программы', потом 'надстройки' и выключаете надстройку "streaming video extension". закрываете-открываете браузер и все информеры исчезают.
Четвертый вариант :
Запускаем в реестр в автозагрузку в ветку HKLM/Software/Microsoft/Windows/Run и отключаем параметр со значением "c:\windows\services.exe"
генератор ключей для вымогателей (особенно eKav) - http://files.mail.ru/RW7ETS
можно просканить сканером IObit Security 360 - http://files.mail.ru/K339P2
Сервисы деактивации вымогателей-блокеров
http://www.drweb.com/unlocker/index/?lng... (лично меня выручал много раз*)
http://virusinfo.info/deblocker/
http://support.kaspersky.ru/viruses/deblocker/
http://support.kaspersky.ru/sms (мобильная форма - для телефонов)
Разблокировка WinLock (SMS-вымогатель,смс-вымогатель,порнобаннер)
http://forum.oszone.net/thread-148188.ht...
Удаляем информер!
генератор ключей для вымогателей http://files.mail.ru/RW7ETS
Пятый вариант:
Воспользоваться сторонним софтом:
RansomHide 0.1.11 - для удаления порно или любых других рекламных окон с СМС.
Combofix – это бесплатная антиспайварная программа, которая удаляет SurfSideKick, QooLogic, Look2Me, различные варианты трояна Vundo, а кроме этого и множество других шпионских программ, троянов и поддельных антиспайварных программ.
Combofix может удалять файлы, записи реестра, которые были созданы вредоносными программами. Такими как трояны, черви, спайваре."
*Внимание: После ввода требуемого кода активации, который был получен при помощи генератора ключей, ОБЯЗАТЕЛЬНО просканируйте систему на наличие вредоносного ПО и/или вирусов, почистите реестр и удалите все временные файлы (например при помощи программы CCleaner или RegVac).
Бесплатные Антивирусные утилиты также идеально подходят для удаления вредоносного ПО (в т.ч. троян).
Полезная инфа. Кстати, в топике есть одна битая сцылка.
Добавил еще одного деблокера
Добавил мобильную форму.
Ни чего из выше перечисленного не помогает. некотрые вещи не возможно даже запустить или открыть. Сразу блокируеться
А ты что смс баннер подхватил?
Да, подхватил. Даже не знаю как эту гадость удалить. Приходиться в сеть в ноута выходить. А на стационарном ни чего не сделать. Хотя дел не мерено
Качай LIVECD. загружайся и "чистись ручками". Куда именно лезть и что удалять - написано в этой ветке. Я так избавился, на клиентском ПК.
Да не даёт он его запустить. Я уже начал всё форматировать.
попробуй этот браузер Посмотреть вложение BrowzarBlackzip.zip для того что бы зайти на сайты - портативный и не надо регистрировать в реестре ..
а каким образом баннер в досе стал работать ? я не понимаю..
это же с загрузкой пк запускается, до загрузки ОС.
А я и не знал. Я пытался его в Винде запустить
Прилетела первая ласточка с новым блокиратором, в котором требуют пополнить счет сотового. Пробовал:
1. Запуск в безопасном режиме - не грузится.
2. Получить код
https://support.drweb.com/new/free_unlocker/
Сервис деактивации вымогателей-блокеров
нигде не смогли помочь.
3. Загрузиться с LiveCD от Веба не удается. Ошибка загрузки. С этого же диска другой комп грузится нормально. Заболевший комп с другого диска (не антивирусное ПО) грузится нормально.
Жду советов. Спасибо.
Позвонил в службу поддержки Билайн (именно на их номер требование перечислить деньги). Сказали, что помочь не могут. Но номер спросили и подтвердили, что номер действительно их. Сказали передадут в службу безопасности.
Олег, а если хард к другой машине подцепить как второй и просканить его в безопасном режиме?
в биосе не чего не менял до того - попробуй просто сбросить.
очень напоминает выдачу ошибки, при установке пингвина.... при не правильной конфигурации биоса...
Системник опломбирован (на гарантии). В Биосе все нормально. С других дисков загружается (пробовал Memtest). Заказчик нудит - ему быстрее надо. А то, что быстро только кошки плодятся не понимает. У него завтра дети приезжают, а там заставка такая (тема - гейская) :D Предложил переустановку ОС. Конечно это дело последнее, но зато верное, он упрямится. Повожусь еще маленько, он через часок должен вернуться.
а ты раньше не работал С лайв СД ? ( хотя, если это компьютер клиента то вероятно и нет:) )
"мем тест" он не на линукс базе создан же... в отличие доктора.
у меня это так же 1 было и помогло только сброс на дефолт...
Биос сбросил. С ЛайфСД конечно раньше работал. Или ты, Олег, имеешь в виду на этом компе? На этом он не запускается. Загрузка начинается, потом, когда должна появиться полоска-индикация загрузки, останавливается.
Вот в такие моменты больше всего заказчики со своей срочностью напрягают.
Еще когда читал твой пост описывающий траблу и обломы связанные с попытками ее решения подумал "вот п..@сы" что удумали, оказалось не ошибся :) Тут конечно поторопится надо, не фиг любоваться, раз баннер нестандартной ориентации :D
:D Пришел заказчик, забрал комп. Переустанавливать ОС не захотел, а другого варианта за такое короткое время я ему не смог предоставить.
Подскажите как убрать порно плагин с смс если клавиатура и мышь не реагируют и в безопасном режиме тоже.Вылезла картинка с геями и желанием смс.
