25.12.2006, 14:40 | #1 (permalink) |
На компьютере установлен DOS, для работы программы необходим дополнительный com-порт. Установил в PCI слот планку с дополнительным com-портом, подключаю к нему оборудование, но порт не видится... В Bios-e настройки не нашел, чтобы включить этот порт. Видимо, необходимы драйвера для контроллера или порта, но какие - не знаю... |
25.12.2006, 14:40 | |
Вы не первый, кто создает такую тему, можете прочесть подобное Установка дополнительного HDD в отсек для привода Нет LPT порта 18.5-дюймовые USB мониторы без дополнительного блока питания Установка дополнительного HDD 1тб Sata-ii 300 Western Digital green Питание USB порта E 525 |
08.07.2008, 10:49 | #2 (permalink) |
Подскажите кто нибудь из мудрейших.
Проблема такая и решить нехватает мозгов. Компу 2,5 года,всё было супер пока не выгорел выход на мышь.спустя 1 месяц т.е. сейчас,после загрузки рабочего стола комп работает 15 секунд.потом всё встает колом (клава,мышь,даже часы на панели стоят).судя по лампочкам состояния загруженности ЦП на передней панели ,он перегружен.помогите кто может и знает.зараннее спасибо.
08.07.2008, 11:37 | #4 (permalink) |
Три мыши пробовал нефига.а с usb идет.а вирусы стоит последнее обновление.обновлял 2 дня назад и проверял,чисто.
Добавлено 07.08.2008 08:07:39: Порт на мышь неменял.и еще кнопка RЕSЕT заработала как выключатель.говорят о лампочке на МВ.она не горит. |
08.07.2008, 11:48 | #5 (permalink) |
скорее всего произошло какое-то замыкание,в следствии чего и сгорел порт мыши,а может и еще что-нибудь подгорело на МВ,сносите "машину" в мастерскую
com-порт |
