Закрытая тема
Старый 01.11.2014, 16:14   #1 (permalink)
Tilesto
По умолчанию Серьёзный вопрос по железу
Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Частенько поисковик по моим мелким запросам выдает Ваш форум и мне это очень помогает. Но теперь у меня проблема, как я считаю, нетривиальная, и поэтому я зарегистрировался и решил попросить Вашей помощи в данной теме.
Итак, поехали.
Для начала характеристики. Сразу скажу, что компьютер я собирал сам по частям.
Процессор: AMD FX-8120 x8 3.1 GHz
Оперативная память: AData Extreme 8 гигов (DDR3 2133, 10-11-11-30)
Видеокарта: MSI Nvidia 660 GTX 2GB
Жесткий диск: Seagate на 1 Тб
Блок питания: ATX Xilence 650 W
В корпусе системного блока 1 вентилятор, его родной (Cooler Master). На процессоре кулер тоже родной.
Проблема: С самого начала, с момента сборки компа, что-то шло не так. Как-то подвисал, шумел или еще что, уже не помню. Но больших проблем это не доставляло. Последний, наверное, год (компу года два), стал зависать. Мышка зависает на месте, и все, ничего не помогает кроме перезагрузки. Иногда это сопровождается синим экраном. Комп так зависает в основном при просмотре видео на ютубе или других онлайн плеерах. Синие экраны в основном при множестве (хотя не так то и много) задач. Например: копирование данных с флешки на жесткий, прослушка музыки в браузере и скайп.
Сам я в компах шарю на уровне чуть выше среднего пользователя, но именно в железе ничего не смыслю. И в биосе не шарю вообще (а считаю что проблема именно там). Вчера обновил биос, сегодня включаю комп, все лагает. Смотрю графики загрузки ЦП в диспетчере задач, там 30-50% (прикрепил скрин). Хотя я только что включил комп, и ничего больше не трогал (обычно процентов 15 максимум).
На скринах: Графики загрузки ЦП, системник целиком, синяя часть под процессором (очень горячая, так и должно быть?), черные штуковины (хз что это, слева от процессора, тоже горячие). И пользуясь случаем, сфоткал кабель AC97 - что это? Надо ли его вообще подключать?
Вывод. Помогите с моей проблемой. Что надо сделать чтобы комп так не перезагружался постоянно, сильно не зависал и не шумел уж очень. Установка драйверов, переустановка винды и прочая софтверная ерунда не помогает. Проблема, я думаю именно в железе. Может кулер поменять, или еще купить, или кабели может переподсоединить. В общем, буду рад любой Вашей помощи.
1.jpg   2.jpg   2014-11-01-13.31.53.jpg   2014-11-01-13.32.27.jpg   2014-11-01-13.29.37.jpg
Tilesto вне форума
Прошу обратить внимание на эти ссылки - тут схожие с вашей темы
Эконом класс или даёшь вторую жизнь старому железу
Вопрос по ТА-163-127/220-50
Какую взять видеокарту к этому железу?
Старый 01.11.2014, 16:40   #2 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 118
Боксовый кулер-ТУФТА!!! Поменять,или как минимум сменить пасту.Черные квадратики-это транзисторы питания и дросселя.Если греются-обустройте нормальное охлаждение в корпусе.
Технарь-сила! Гуманитарий-Техносила...
gidron вне форума
Старый 01.11.2014, 16:50   #3 (permalink)
Tilesto
Сообщение от gidron Посмотреть сообщение
Пасту менял, не помогло ни сколько. А есть какие-либо параметры при покупке корпусного вентилятора? И один купить или же несколько?
Tilesto вне форума
Старый 01.11.2014, 16:52   #4 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 79
Сообщение от Tilesto Посмотреть сообщение
Можно конечно поменять, но вы ведь не разгоняете процессор - значит штатный кулер должен справляться. ОДНАКО для этого нужен хороший сквозняк внутри корпуса т.к. видеокарта у вас греется - "мама не горюй".
Если бы у вас была бы материнка хотя бы средней ценовой категории, то думаю в этом месте стояли бы хоть какие-то радиаторы и нагрев был бы меньше. Кстати вы не написали модель материнки.
Должна быть теплая, а если горячая - тогда ОЙ-ОЙ-ОЙ.
Вообщем:
- собирайте деньги на другую материнку - та которая подороже и на которой радиаторов на обвесе побольше, а не только на северном мосте;
- поставьте процессор послабее - для просмотра видео из интернета, скайпа и работы в браузере вполне хватит одноядреного процессора.
yarishNEW вне форума
Старый 01.11.2014, 16:58   #5 (permalink)
Tilesto
Сообщение от yarishNEW Посмотреть сообщение
Вообщем:
- собирайте деньги на другую материнку - та которая подороже;
Пардон, забыл. Материнка ASUS M5A97 LE R2.0. Она стоит около 3-3,5к. Я думал это считается средня ценовая категория О_о а какую брать?
Ну процессор такой, потому что комп изначально собирался для игр. Просто сейчас я из этого вырос, и в игры (кроме доты) не играю. Но частенько выполняю много задач, и все нужны. Так же занимаюсь 3д моделированием, и не всегда получается отрендерить на видеокарте, процессор выручает.
А северный мост (я так понимаю это он и есть синий под процессором) именно горячий для руки. Хотя комп работал минут 5.
Tilesto вне форума
Старый 01.11.2014, 17:05   #6 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Корпус должен продуваться 2 120 мм вентиляторами Спереди на вдув,сзади на выдув.Я себе изначально брал кулер для обдува мосфетов типа такого Активный кулер DeepCool IceWing 5 Pro | Hotline.ua
gidron вне форума
Старый 01.11.2014, 17:11   #7 (permalink)
yarishNEW
Smile
Погуглил материнку - много проблем по ней пишут именно с нагревом, но самое интересное увидел на этом фото - как говорится найдите отличия от своего.
Что делаем? - устраиваем сквозняк!!!
- В БИОСе ставим режим обдува процессора на постоянный максимальный обдув т.е. регулировку скорости вращения выключаем.
- Пробуем сделать более сильный сквозняк внутри корпуса - может даже придется установить дополнительный кулер спереди под панелью или можно в боковине установить кулер, чтобы дул на проц или на видеокарту.
Последний раз редактировалось yarishNEW; 01.11.2014 в 17:17
Старый 01.11.2014, 17:45   #8 (permalink)
Tilesto
Вложение 201677
Увидел отличие. Да жаль что у меня нету радиатора одного (
Я сейчас собрался в магазин за двумя 120 вентиляторами и термо пастой для мостов . На мостах я ее не менял никогда, только на процессоре , а сейчас снял мосты а там что-то чтопастой сложно назвать .
Tilesto вне форума
Старый 01.11.2014, 18:12   #9 (permalink)
yarishNEW
Да ещё и радиатор довольно внушительный должен стоять.
Заодно рассмотрите возможность установки какого-нибуть самодельного радиатора на транзисторы около процессора - в том месте где должен быть третий радиатор. У нас в продаже есть специальные радиаторы маленьких размеров (15*15мм) которые уже имеют наклееный на них термоскоч - вот такие можно приклеить - хуже всё равно небудет.
А там под ними тоже термопаста, вернее типа термоклей. Это сделано для того, чтобы как-то зафиксировать радиатор на маленьком кристалле.
Когда будете мазать обычной термопастой посмотрите возможность как-то уменьшить движения радиатора на кристалле, чтобы не размазать и не выдавить термопасту. Для уменьшения сдвига радиатора я "пятаки" из обычного двухстороннего скотча толщиной 1-2мм приклеиваю на углы радиатора (чтобы эти "ноги" упирались или в плату или в сам корпус микросхемы - как на старых АМД-процессорах), так он меньше прыгает и не уходит в перекос.
120 вентиляторами
Только возьмите хотя бы один высокооборотистый на 2000-3000 оборотов. Он конечно шумно подвывать будет, но ведь вам нужно продавить тот воздух который застаивается в корпусе и не дает нормально охлаждаться электронным элементам.
Последний раз редактировалось yarishNEW; 01.11.2014 в 18:21
Старый 01.11.2014, 18:19   #10 (permalink)
Tilesto
120 вентиляторами
Хорошо, спасибо за советы. А самая обычная термопаста туда подойдет?
Tilesto вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
