Посыпалась таблица винчестера
  • Автор темы Автор темы phil25
Статус
сейчас винт проверяется викторией
какие команды нужно вводить, для восстановления mbr?
fdisk /mbr , но есть тонкости. Семёрка может по хитрому разбивать диск, команда работает только с первым винчестером, UEFI может мешать...
А потом, причём тут MBR, если первый, загрузочный, 100-мегабайтный раздел видится?
Если инфа не нужна, запускай установку семёрки, настройка диска, грохаешь все имеющиеся разделы и создаёшь по новой.
ЮрАндреич, ты не прав. На первом этапе все драйвера грузятся в оперативу, а уже потом во временные папки. Ключами командной строки многие этапы можно пропустить или изменить.
так при установке 7-ки кроме этого раздела ничего не видится. в смысле при установке запустить командную строку и в ней запустить диск парт и с помощью него очистить и отформатировать винт, а потом создать новые разделы? UEFI на моей матери нет и винчестер у меня один
Попробуй его удалить, а после перезагрузки создать разделы по новой. Если не поможет, подключай винчестер вторым и прогони низкоуровневое форматирование, в твоём случае можно просто быструю очистку.
я его удалял, правда без перезагрузки, и создавал снова, но ничего не изменялось. А можно низкоуровневое форматирование с помощью MHDD сделать?
Я давно ей не пользовался, точно не скажу. Если есть такая функция, то, наверное, можно.
функция там такая есть, я потому и спрашиваю
сейчас сам по себе появился раздел, где стояла система
Так не бывает ;)
В семёрке слишком накрутили с безопасностью, забавно, но 98 винда с NTFS-reader-ом спокойно видит все эти разделы, поскольку не знает, что они "спрятаны".
Да их (разделы эти) даже Norton commander с поддержкой NTFS видит. Т.е. по сути DOS с драйвером NTFSю
как видите бывает, раздел появился, вся информация на месте (я не форматировал), а остальные 2 раздела присутствуют в управлении дисками но в проводнике их нет и при попытке изменить или добавить букву диску выдаёт ошибку что в диспетчере устарела информация про диски
Гы.
И что это? Система гонит? Или Парагон-таки напакостил?
да не трогал я парагоном этот винчестер
Зато Парагон "трогал".
Семерка вообще живет своей жизнью, не особо советуясь с пользователем.
СубЪективно уверен, что с т.з. здравого смысла, после Win2k не было пользовательских систем.
тогда не знаю, так что его поставить вторым диском и опять парагоном прогнать?
Если инфа не нужна, удали просто все разделы и даже не делай новых. Тогда установочный диск семёрки должен сам на автомате всё сделать или позволить тебе разбить как нужно.
Статус
