Закрытая тема
Старый 01.09.2014, 18:27   #1 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
По умолчанию Посыпалась таблица винчестера
всем привет! винчестер спокойно стоял в системнике, на нём 7-ка, я как обычно включил комп, потом понадобилась перезагрузка, и при перезагрузке возник значёк виндовс четырёхцветный, а потом синий экран, при чём синий экран мелькает на секунду и комп уходит на перезагрузку. Перед этим был установлен paragon partition manager 11 и слетела активация винды. Подскажите как восстановить загрузочный сектор. Да, забыл написать, что в биосе винт виден, а при попытке переустановить виндовс, виден только загрузочный сектор 100 мб, а разделы винта нет
phil25 вне форума
Рекомендую вам внимательно прочитать содержимое данных тем
TML таблица-отчёт по данным из файла
Расчёт и таблица
Таблица валютных курсов
Старый 01.09.2014, 18:55   #2 (permalink)
Ekzot
Восстановить mbr можно консольной утилитой diskpart...
Но можно попытаться загрузить Acronis Disk Direktor с флешки (сделав ее загрузочной - описаний и утилит для этого много в Сети) и посмотреть на разделы, вернее на то, что от них осталось после пакостей Парагона.
Ekzot вне форума
Старый 01.09.2014, 19:04   #3 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
так я парагоном ничего не делал с этим винтом. а акронис винт просто не видит, partition magic 8.05 досовская, пишет ошибку 105. акронис тоже был досовский. а какие команды в диск парт нужно вводить?
Последний раз редактировалось phil25; 01.09.2014 в 19:10
phil25 вне форума
Старый 01.09.2014, 19:10   #4 (permalink)
Ekzot
Что значит... "акронис был досовский"?
Как загрузилась DOS, если Вы полагаете, что грохнулась mbr?
Ekzot вне форума
Старый 01.09.2014, 19:17   #5 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Женя подключи винт слейвом в другой комп, виндовс увидит или нет? Я так понял там не один раздел, прежде чем чего то делать, надо доставать инфу или попробуй загрузись с ЛайвСД ...
Сообщение от Ekzot Посмотреть сообщение
Элементарно в оперативку, винт можно вообще отключить ...
George Smith вне форума
Старый 01.09.2014, 19:17   #6 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
что акронис был загружен из под доса, а не виндовс, обычно, я запускал диск со зверем ХР и там помимо самой системы есть акронис и мем тест
phil25 вне форума
Старый 01.09.2014, 19:20   #7 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
потеря инфы не страшна, есть дубликат всей информации. главное - восстановить работоспособность винта. нет винда его тоже не видит, хотя в диспетчере устройств и в управлении дисками он есть и в управлении дисками отображается тоже только загрузочный сектор в 100 мб.
кстати по поводу парагона, я когда запускал его вчера, то на том винте, о котором сейчас идёт речь, парагон выделил загрузочный сектор и диск с с виндой красным цветом
phil25 вне форума
Старый 01.09.2014, 19:21   #8 (permalink)
George Smith
Сообщение от phil25 Посмотреть сообщение
Вот я про это и говорю, это в оперативке. Там же на диске должен быть и ЛайвСД ...
Старый 01.09.2014, 19:25   #9 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
лайв СД там к сожалению нет, я пробовал его и на другой комп ставить, то же самое
phil25 вне форума
Старый 01.09.2014, 19:26   #10 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
лайв СД это я так понимаю эмулятор ОС?
phil25 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.
