Старый 25.12.2006, 11:43   #11 (permalink)
SnarK
Спасибо, попробую на днях проверить.
SnarK вне форума   Ответить с цитированием
На форуме много схожих тем, можете полистать
Ошибка при загрузке системы
Сбои при загрузке системы
Отказ при загрузке системы
Зависания и перезагрузка системы
Проблема при загрузке системы
Проблема в загрузке операционной системы
Старый 01.07.2008, 20:25   #12 (permalink)
n0rth
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Проподает изображение
С экрана пропадает изображение при установки настроек экрана свыше 640*480 и глубины цвета 256 цветов.
Видеокарта Radeon1500Pro
Монитор Sony SDM-M51D.
Ни смена системы ни установка каких угодно драйверов не помогает.
Старый 01.07.2008, 20:31   #13 (permalink)
Vormaloi
Аватар для Vormaloi
БИОС при этом сигналит?
Vormaloi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 20:34   #14 (permalink)
n0rth
Guest
Сообщений: n/a
Да.
Старый 01.07.2008, 20:40   #15 (permalink)
Vormaloi
Аватар для Vormaloi
Один длинный и два коротких сигнала?
Скорее всего проблема с видеокартой носит аппаратный характер. Попробуйте сбросить БИОС (на всякий случай). Если есть такая возможность, то проверьте как видеокарта будет работать на другом ПК.
Если так же - то на свалку, ИМХО.
Старый 01.07.2008, 20:46   #16 (permalink)
n0rth
Guest
Сообщений: n/a
Проверил на этой же машине но с ЭЛТ монитором, все работает.Поставил другую видео, на обоих мониторах все нормально =\
Насчет биоса, неправильно понял вопрос, никаких писков нету.
Старый 02.07.2008, 20:22   #17 (permalink)
r47volkodav
Неправильно выставлены дрова на видуху либо монитор. Скорее первое.
r47volkodav вне форума   Ответить с цитированием
форматирование диска
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
