Старый 23.12.2006, 16:07   #1 (permalink)
SnarK
По умолчанию При загрузке операциоонной системы зависания компьютера
Проблема такая: врубаю комп и на стадии загрузки, когда бегает полоска загрузки ХР комп зависает. Пробовал устанавливать другие виды ХР такая же фигня, хотя 98, Ме и 2000 работают.
SnarK вне форума   Ответить с цитированием
На форуме много схожих тем, можете полистать
Ошибка при загрузке системы
Сбои при загрузке системы
Отказ при загрузке системы
Зависания и перезагрузка системы
Проблема при загрузке системы
Проблема в загрузке операционной системы
Старый 23.12.2006, 18:42   #2 (permalink)
Doktor
Полное Форматирование диска и по новой ставь что еще., остальные ведь работают., может конечно вирии засели., может конфликт доступа - после чего такая беда стала? до этого он явно работал - значит что-т подхватил твой друг...
Старый 23.12.2006, 19:57   #3 (permalink)
SnarK
Диск я форматировал несколько раз, ставил другие винты, все равно не грузится. Перестал работать после попытки переустановки ХР.
Старый 23.12.2006, 20:27   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
железо проверить не пробовал?
Старый 23.12.2006, 20:32   #5 (permalink)
SnarK
Я поменял БП, проверил опертиву, видяху, проц, все вроде бы работает.
Старый 23.12.2006, 22:15   #6 (permalink)
V_Bond
Может проблема с охлаждением процессора ? (ну например плохая термопаста)
ХР больше греет процессор при загрузке.....и происходит зависание.
Встречал такое , попробуйте , как один из вариантов ....
V_Bond вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2006, 17:33   #7 (permalink)
SnarK
Термопасту тоже менял, не помогло
Старый 24.12.2006, 20:35   #8 (permalink)
V_Bond
конфигурация какая ? проверялись ли на вирусы ? проблема может быть в дровах под мамку.......
Старый 24.12.2006, 21:19   #9 (permalink)
V_Bond
Вот еще не 2 сервис пак Вы ставили ? У него бывает глюк с видеокартами........
а значит драйвера видео .
Старый 25.12.2006, 09:33   #10 (permalink)
Игорец
Был однажды трабл с сетевушкой, ставил раз 10 и только XP не вставала, отключил сетевушку, правда она была PCI, и как раз на том месте тормозило что и у Вас, и ух ты, после новой установки все заработало.
Можно еще Format /U попробовать, правда это продолжительный процесс и потом отключить все лишнее, оставить только видео из плат и встроенное все поотключать.
Так можно исключить сразу множество вариантов.
Игорец вне форума   Ответить с цитированием
форматирование диска
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
