22.12.2006, 05:44 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Материнская плата Gigabite 7800gtx низкая производительность
22.12.2006, 05:44 | |
Я уверен, что можно разобраться гораздо быстрее если ознакомиться с похожими темами Низкая производительность ноутбука в играх Материнская плата |
22.12.2006, 12:03 | #2 (permalink) |
Ты б железо подробней описал для начала и софтину которой тестил. Максималы это конечно хорошо, но любой производительной карточке рано или позно становиться сложнее тянуть современные игры. Так что тормоза- это неотъемлимая часть игрового мира :)
http://www.morepc.ru/video/vid291120051.html - посмотри и сравни |
22.12.2006, 19:31 | #3 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Проверил в 3дмарке 2005 сегодня... АА-none AF-4x 1024x768 результат - 5642... у меня как раз такая же карта как и на той ссылке Gigabyte GV-NV78X256V-B... только там написано 7094 а у меня 5642!!!! настройки здмарка не менял, только аа и аф... там по умолчанию не все тесты выставлены, может нужно все отметить?
вот сведения о системе. взял прямо в 3дмарке ------------- CPU Info CPU 1/1 AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+ Manufacturer AMD Family AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+ Architecture 64-bit Internal Clock 2.4 GHz Internal Clock Maximum 2.4 GHz External Clock 201.0 MHz Socket Designation Socket 939 Type Central HyperThreadingTechnology N/A Capabilities MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, PAE, NX Version AMD Athlon(tm) 64 Processor 4000+ Caches Level 1 128 KB DirectX Info Version 9.0c Long Version 4.09.00.0904 -------------------------------------------------------------------------------- DirectDraw Version 5.03.2600.2180 Primary Device NVIDIA GeForce 7800 GTX Display Device 1/1 NVIDIA GeForce 7800 GTX Driver 7.7.5.0 Description NVIDIA GeForce 7800 GTX Manufacturer NVIDIA Total Local Video Memory 256 MB Total Local Texture Memory 256 MB Total AGP Memory 256 MB Driver File nv4_disp.dll Driver Version 7.7.5.0 Driver Date 5-25-2005 Driver WHQL Certified true Max Texture Width 4096 px Max Texture Height 4096 px Max User Clipping Planes 6 Max Active Hardware Lights 8 Max Texture Blending Stages 8 Fixed Function Textures In Single Pass 8 Vertex Shader Version 3.0 Pixel Shader Version 3.0 Max Vertex Blend Matrices 0 Max Texture Coordinates 8 VGA Memory Clock 1.2 GHz VGA Core Clock 275.4 MHz PCI Name NVIDIA GeForce 7800 GTX Vendor ID 0x10de Device ID 0x0091 SubSystem ID 0x02c210de Revision ID 0xa1 -------------------------------------------------------------------------------- Texture Formats 32-bit ARGB [8888] 32-bit RGB [888] 16-bit RGB [565] 16-bit RGB [555] 16-bit ARGB [1555] 16-bit ARGB [4444] 8-bit A [8] 8-bit YUV [800] 16-bit AYUV [8800] FourCC [DXT1] FourCC [DXT2] FourCC [DXT3] FourCC [DXT4] FourCC [DXT5] Capabilities AGP Texturing, Hardware Transform and Lighting, Positional Lights, Subpixel Accurate Rasterizing, Stencil Buffers, Range Fog, Table Fog, Vertex Fog, W-Fog, Specular Gouraud Shading, Anisotropic Filtering, Bilinear Filtering, Point Sampling, Trilinear Filtering, Additive Texture Blending, Dot3 Texture Blending, Multiplicative Texture Blending, Subtractive Texture Blending, Environmental Bump Mapping, Environmental Bump Mapping With Luminance, Cube Mapping, Factor Alpha Blending, Vertex Alpha Blending, Texture Alpha Blending, Texture Clamping, Texture Mirroring, Texture Wrapping, Guard Band Support, Mipmap LOD Bias Adjustment, Projected Textures, Volume Textures, Point Primitive Support, Full-Screen Anti-Aliasing, DXT Compressed Textures, Two Sided Stencil Test, Mipmapped Volume Textures, Mipmapped Cube Textures, Texture Border Color, Spherical Mapping, Automatic Mipmap Generation, Hardware Rasterization, Shading, Transform and Lighting, Scissor Test, Legacy Depth Bias -------------------------------------------------------------------------------- DirectShow Version 9.0c Long Version 4.09.00.0904 Registered DirectShow Filters .RAM file Parser AC3 Parser Filter ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder ACM Wrapper ASF ACM Handler ASF DIB Handler ASF DJPEG Handler ASF ICM Handler ASF JPEG Handler ASF URL Handler ASF embedded stuff Handler ASX file Parser ASX v.2 file Parser AVI Decompressor AVI Draw AVI Splitter AVI/WAV File Source Color Space Converter DV Muxer DV Splitter DV Video Decoder Decrypt/Tag Default DirectSound Device Default MidiOut Device DivX Decoder Filter File Source (Async.) File Source (Netshow URL) File Source (URL) File stream renderer Indeo audio software Indeo video 4.4 Decompression Filter Indeo video 5.10 Decompression Filter Internal Script Command Renderer Line 21 Decoder Line 21 Decoder 2 MIDI Parser MJPEG Decompressor MPEG Audio Decoder MPEG Audio Decoder (MAD) MPEG Layer-3 Decoder MPEG Video Decoder MPEG-2 Demultiplexer MPEG-2 Splitter MPEG-I Stream Splitter Microsoft MPEG-4 Video Decompressor Microsoft Screen Video Decompressor Mpeg2Dec Filter Multi-file Parser NSC file Parser Nero DVD Decoder Nero DVD Navigator Nero Digital Audio Decoder Nero Digital Parser Nero ES Video Reader Nero File Source (Async.) Nero File Source / Splitter Nero QuickTime(tm) Audio Decoder Nero QuickTime(tm) Video Decoder Nero Splitter Nero Vcd Navigator Nero Video Decoder Overlay Mixer2 QT Decompressor QuickTime Movie Parser SAMI (CC) Parser VBI Surface Allocator VGA 16 Color Ditherer Video Port Manager Video Renderer WM ASF Reader WM ASF Writer WST Decoder Wave Parser Windows Media Audio Decoder Windows Media Multiplexer Windows Media Update Filter Windows Media Video Decoder Windows Media source filter XML Playlist -------------------------------------------------------------------------------- DirectSound Version 5.3.2600.2180 Speaker Configuration Stereo Speaker Geometry Wide Primary Device Realtek AC97 Audio Sound Device 1/1 Realtek AC'97 Audio Driver 5.10.0.5760 Description Realtek AC97 Audio Manufacturer Realtek Driver File ALCXWDM.SYS Driver Version 5.10.0.5760 Driver Date 12-1-2004 Driver WHQL Certified true Max Supported 3D Hardware Sounds 25 HD Audio Support false EAX Support Supported PCI Name Realtek AC'97 Audio Vendor ID 0x10de Device ID 0x0059 SubSystem ID 0x75851462 Revision ID 0xa2 Capabilities Continuous Rate, Primary Buffer with 16-bit Samples, Primary Buffers with 8-bit Samples, Monophonic Primary Buffers, Stereo Primary Buffers, Hardware-mixed Secondary Buffers with 16-bit Samples, Hardware-mixed Secondary Buffers with 8-bit Samples, Hardware-mixed Monophonic Secondary Buffers, Hardware-mixed Stereo Secondary Buffers Memory Info Total Physical Memory 1.00 GB Free Physical Memory 667 MB Total Pagefile Memory 2.40 GB Free Pagefile Memory 2.12 GB -------------------------------------------------------------------------------- Memory Array 1/1 Max Module Capacity 0 B Supported Speeds Supported Types Supported Voltages Memory Slot 1/4 Installed Enabled Size 512 MB Form Factor DIMM Frequency 0.0 Hz Slot A0 Manufacturer <unknown> Type Details Enabled Size 512 MB Total Bit Width 64 b Data Bit Width 0 b Memory Slot 2/4 Installed Enabled Size 512 MB Form Factor DIMM Frequency 0.0 Hz Slot A1 Manufacturer <unknown> Type Details Enabled Size 512 MB Total Bit Width 64 b Data Bit Width 0 b Memory Slot 3/4 Installed Enabled Size 0 B Frequency 0.0 Hz Type Details Enabled Size 0 B Total Bit Width 0 b Data Bit Width 0 b Memory Slot 4/4 Installed Enabled Size 0 B Frequency 0.0 Hz Type Details Enabled Size 0 B Total Bit Width 0 b Data Bit Width 0 b Motherboard Info Supported Slot Types ISA, PCI Manufacturer MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD Model MS-7125 Version 1.0 BIOS Vendor Phoenix Technologies, LTD BIOS Version Nvidia - 42302e31 BIOS Release Date 25/08/05 BIOS Properties Plug and Play, Flash AGP Available Rate 0x00000000 Selected Rate 0x00000000 Aperture Size 0 B Sideband Addressing Fast Write Card Slots Slot 1/5 (PCI) Order 1 Designation PCI0 Type PCI Characteristics 5.0V, PME Signal Data Bus Width 32 b Details Available, Long IRQ 0 Slot 2/5 (PCI) Order 2 Designation PCI1 Type PCI Characteristics 5.0V, PME Signal Data Bus Width 32 b Details Available, Long IRQ 0 Slot 3/5 (PCI) Order 3 Designation PCI2 Type PCI Characteristics 5.0V, PME Signal Data Bus Width 32 b Details Available, Long IRQ 0 Slot 4/5 (PCI) Order 4 Designation PCI3 Type PCI Characteristics 5.0V, PME Signal Data Bus Width 32 b Details Available, Long IRQ 0 Slot 5/5 (PCI) Order 5 Designation PCI4 Type PCI Characteristics 5.0V, PME Signal Data Bus Width 32 b Details Available, Long IRQ 0 System Devices Name PCI - CPU Manufacturer ( ) Name PCI - CPU Manufacturer ( ) Name PCI - CPU Manufacturer ( ) Name PCI - CPU Manufacturer ( ) Name PCI - ISA Manufacturer ( ) Name NVIDIA nForce PCI System Management Manufacturer NVIDIA Name PCI - PCI Manufacturer ( ) Name nForce4 PCI-Express Root Port Manufacturer NVIDIA Name nForce4 PCI-Express Root Port Manufacturer NVIDIA Name nForce4 PCI-Express Root Port Manufacturer NVIDIA Name nForce4 PCI-Express Root Port Manufacturer NVIDIA Name nForce4 HyperTransport Bridge Manufacturer NVIDIA USB Devices Description USB Driver Date 7-1-2001 Driver Version 5.1.2600.2180 Device Class Universal Serial Bus Controller Description USB Driver Date 7-1-2001 Driver Version 5.1.2600.2180 Device Class Universal Serial Bus Controller Description USB HID- Driver Date 7-1-2001 Driver Version 5.1.2600.2180 Device Class Human Interface Device Description USB Driver Date 7-1-2001 Driver Version 5.1.2600.0 Device Class Universal Serial Bus Controller FireWire Devices Description 1394 Driver Date 7-1-2001 Driver Version 5.1.2535.0 Device Class Network Adapter Monitor Info Monitor 1/1 Name LG FLATRON L1740P(Digital) Manufacturer LG Max Width 1280 px Max Height 1024 px Operating System Info Operating System Microsoft Windows XP Version 5.1.2600 Service Pack Service Pack 2 Windows Environment 32-bit Locale RU Desktop Width 1280 px Desktop Height 1024 px Desktop BPP 32 b DEP Hardware Support true Applications Protected true Drivers Protected true User Option On for essential Windows programs and services only Open Processes Name PID Memory Usage 3DMark05.exe 2364 26 MB alg.exe 244 3 MB ccApp.exe 656 7 MB ccEvtMgr.exe 1440 2 MB ccSetMgr.exe 1392 4 MB csrss.exe 664 4 MB ctfmon.exe 1192 3 MB DefWatch.exe 1692 2 MB explorer.exe 1408 29 MB Idle 0 28 KB IEXPLORE.EXE 2428 16 MB lsass.exe 744 1 MB nvsvc32.exe 1748 5 MB Opera.exe 872 15 MB Rtvscan.exe 1816 28 MB rundll32.exe 496 3 MB rundll32.exe 904 2 MB rundll32.exe 2336 204 KB services.exe 732 3 MB smss.exe 616 388 KB SOUNDMAN.EXE 912 3 MB spoolsv.exe 1588 5 MB svchost.exe 888 5 MB svchost.exe 968 4 MB svchost.exe 1008 20 MB svchost.exe 1080 3 MB svchost.exe 1168 4 MB svchost.exe 1676 3 MB System 4 248 KB TrafMonitor.exe 1100 6 MB TrafSvc.exe 1844 10 MB VPTray.exe 668 4 MB winlogon.exe 688 5 MB wuauclt.exe 2872 5 MB Logical Drives Letter Label Type Capacity Available A: Floppy 0 B 0 B C: Hard Disk 37.26 GB 29.50 GB D: Hard Disk 149.04 GB 29.98 GB E: La2 CD-ROM 2.05 GB 0 B F: Floppy 499 MB 200 MB Open Applications 3DMark05 - Professional Edition C:\Documents and Settings\Pavel\ Futuremark SystemInfo Explorer - Microsoft Internet Explorer GeForce 7800GTX: - MorePC.Ru - Opera Hard Disk Info Hard Disk Drive 1/3 Name WDC WD1600JS-00MHB0 Manufacturer ( ) Capacity 149.05 GB Model WDC WD1600JS-00MHB0 Interface Type IDE Hard Disk Drive 2/3 Name WDC WD400BB-22HEA1 Manufacturer ( ) Capacity 37.27 GB Model WDC WD400BB-22HEA1 Interface Type IDE Hard Disk Drive 3/3 Name Pretec 512MB Tiny USB Device Manufacturer ( ) Capacity 502 MB Model Pretec 512MB Tiny USB Device Interface Type USB |
28.06.2008, 00:29 | #5 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
во время игр звучит сигнал запуска
Есть небольшая проблема: во время игр звучит сигнал как при запуске компа. Сначала отрывисто, затем постоянно. Неприятный зуммер. Посоветуйте как от него избавиться. Заранее благодарен.
07.07.2008, 23:16 | #6 (permalink) |
Может видюха отошла,а сигнал звучит,как предупреждаущий.
7800gtx |
