Проблемы с флеш-картой Sony MS ProDuo
AlhimikVol
23 Фев 2008
купил карточку на 4гига в телефон.заливал инфу через кардридер.по началу все было нормально,пока не запихнул туда несколько фильмов.
Теперь такая проблема:свободно захожу в папку с фильмами сливаю их и пытаюсь удалить.Пишет-удалились.извлекаю устроиство,вставляю снова в комп- Фильмы снова на месте.
попытался отформатировать-пишет,что невозможно отформатить.через командную строку выдает что поврежден 0 сектор. на низкоуровневом форматировании-процесс повис с выдачей такой фразы:"seek error occured at offset 2147483648".
Что нибудь можно с ней сделать? или ей только один путь остался:в мусорное ведро?
на телефоне не пытались форматить? это первое что нужно было сделать..
телефон также...форматирует-пишет "готово". показывает чистая.вынимаю,вставляю снова : фильмы на месте.
а защита с карты снята?
карта HIgh Speed Made in Japan защиты на ней нет. внутреннего софта тоже не зашито.проверял с компа. проблемы возникли после записи 4х видео. когда захожу в папку он иногда еще ошибку выдает..что ему по видимому не нравится как фильм записался.но не всегда.
оообсолютно ниочём не говорит.. :)
тип карты какой? mmc, sd, msduo
защита карты есть у всех обсолютно карт, маленький пластиковый переключатель или програмная защита..
повторюсь: ms pro duo high speed 4Gb на корпусе блокиратора нет. и потом если б он переключился я вообще даже приступить к форматированию бы не смог. логично? А програмную защиту как определить есть или нет-не знаю... флэха до этого выдержала 3-4 перезаписи мп3 и форматирование.:(
сорри, написанно в названии топика, невнимателен..
попробуйте почистить контакты ластиком..
друг уже советовал- не прокатило. потом вот начал с методами форматирования экспериментировать.но тоже не помогло . может что не так делаю?
Sony Ericson W800i но это разве важно? через телефонный шнур скорость залива всего 2Mbps,поэтому я кардридером пользовался...
итак: на досуге посидел помучал несчастную флеху- попытался форматировать ее системой FAT16 с размером кластера 16кб. на ней выделился не размеченный сектор в 5мб... но основной сектор форматировать так и не удалось.. сектор после перезагрузки флехи сохранился..
Программы для проблемного HDD
Для поиска bad-блоков на жестком диске вам понадобится программа HDDScan для Windows.
Скачать программу можно сдесь:
http://letitbit.net/download/8794.8f31f5bc00f610c54a4ad2f3d/HDDScan_v31.zip.html
Запустите программу. Под строкой "Source Disk" выберите жесткий диск, который необходимо протестировать. Нажмите кнопку "Start" и дождитесь окончания процесса.
На вкладке "Map" будет карта жесткого диска. Количество неверных секторов будет показано рядом с надписью "Bads".
На вкладке "Report" будет текстовая информация, которую можно сохранить для сравнения с более ранними или поздними результатами тестирования.
Для проведения низкоуровневого форматирования жесткого диска или флэшки понадобится программа HDD Low Level Format Tool для Windows.
http://letitbit.net/download/1805.15d2fefad78034dbf2586e528/LLFsetup.2.36.1181.exe.html
С помощью данной программы можно произвести форматирование:
  • жестких дисков с интерфейсами - SATA, IDE или SCSI от производителей - Maxtor, Hitachi, Seagate, Samsung, Toshiba, Fujitsu, IBM, Quantum, Western Digital
  • флэш-карт, использующих кард-ридер
После операции низкоуровневого форматирования восстановить данные невозможно.
Запустите программу. Выберите жесткий диск, над которым Вы хотите произвести операцию. Нажмите "Continue". Перейдите на вкладку "Low-level format" и нажмите "Format this device". Дождитесь окончания операции.
