Старый 28.02.2008, 02:12   #1 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
По умолчанию Проблемы с оперативной памятью
Заранее прошу прощение , быть может данная проблема уже обсуждалась на форуме но я к сожалению не нашел!!!
Ситуация такая:
1 У мну есть 4 планки по 1 гигу(все 4 производство одной фирмы GEIL, покупал reteil). Оперативка среднего качества, но вот проблема если ставишь 4 планки то ОС и Биос отображают только 2!!! Действия мои были следующие:1 сначала думал что проблема заключается в ОС так как стояла 32-битная, поставил потом 64-битную но проблема не ушла(ставил ХР и Висту)
2 по мануалу вычитал о двух канальном режим пытался настроить но так и не получилась. В биосе не нашел ни одной раздела
(Биос Award BIOS). Висел на форуме производителя , но никто внятный ответ мне так и не дал
Варианта два: Может стоит попробовать все же разобраться в этом иль забить и купить 2 планки по 2 гига.
Люди если вы знаете в чем Трабл помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пожалусто ЛЮДИ хелп!!!!!!!!
P.S. Линукс(Мандрива) показал все 4 гига и Мак ОС тоже показал 4 гига. Может проблема в ОС Виндовс??????????????
Модель материнки GA-P31-DS3L.
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Возможно в этих темах уже есть ответы
Помогите с оперативной памятью
Проблема с оперативной памятью
Старый 28.02.2008, 10:16   #2 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
проблема действительно в виндовс 32 разрядные ХР системы не видят более 3 гб оперативы , а на 64 бит нужно включать PAE
Plastinator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2008, 13:46   #3 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
Скажи что за PAE!! И потом я ставил 64-битную висту и все ровно отображалось только 2. Тестил на днях с помощью Dr.HardWare он показал что заняты все 4 слота но объем памяти он не отобразил. Я задолбался!!!!! ГЫК
Старый 28.02.2008, 14:14   #4 (permalink)
НИКОЛАЙ DFKTYNBYJDBX
s.s
Попробуй поставить свою память в другой комп и проверь как она будет работать, а то что на Висте не определилось так это я тоже не знаю.
НИКОЛАЙ DFKTYNBYJDBX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2008, 18:46   #5 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
Блин ставил аж на три компа , опиративка 100% рабочая!!!
Старый 28.02.2008, 19:20   #6 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
Кароч я выяснил что такое РАЕ!!! Но что то отзывы о ней хироватые то есть она предназначена когда оперативы больше 4 гигов в моем же случае у мну всего 4 но протестить не помешает!! Есть мысля о том что если воткнуть 2 Гига но разные цвета например 1 планку в красный слот а другую в желтый то тогда биос сообщает о том что включен одноканальный режим и отображает ВСЕГО Гиг, после загрузки Винды в свойствах компа отображается тож 1 гиг. Др.Хардвар все ровно стоит на своем и показывает что занято 2 слота но объем попрежнему UNKNOW. Я просто не врубаюсь нахера нужны эти 4 слота если работает только 2 в комбинации красный-красный или желтый-желтый????
Старый 28.02.2008, 19:35   #7 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
PAE -это раширение физических адресов.. (Р физикл А адресс Е екстеншн)
если ОСь 32 бита, хоть вы тресните, более 3 гигов использовать она не сможет.. гиг заберёт мать (для своих нужд)
Старый 29.02.2008, 01:23   #8 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
Ставил я 64-битную ОС ХР и Висту и ни хера результат такой же!!! Я думаю что дело в этом двухканальным режиме но как решить этот трабл я не в курсе. Мля я парюсь
Переворошил все по новой и все работает тока с отображением 2 Гигов ни 32 ни 64 не отображает 4 гигов!!! Ответе на вопрос а на хера тогда надо 4 слота. Даже если ставишь 2 планки но в разные цвета Биос тупо пишет что включен одноканальный режим и отображает тока 1гиг, ни хера с этим не поделаешь!!! я задолбался
Тока две ОС показали все 4 Гига- Мандрива и Мак ОС
В чем проблема то?
Старый 29.02.2008, 02:57   #9 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
мать какая?
Старый 29.02.2008, 07:49   #10 (permalink)
Rekrut
Аватар для Rekrut
тебе зачем 4 гига оперативы??
мне такие объемы даже и не снились...
Rekrut вне форума   Ответить с цитированием
оперативная память 4 gb
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
