Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 21.12.2006, 05:00   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию NTLDR is mising
Помогите пожалуйста у меня 2 проблемы
1) я купил новый винчестер подсоединил его 2 к старому, потом установил на него винду и отсоединил старый а он не загружается , а пишет NTLDR is mising. Но если подсоединить старый винт ( даже пустой ) комп нормально грузится. Как загрузить комп без старого винта?
2) как убрать 2 (нерабочую) винду в окне выбора операционной системы из списка, когда грузится комп?
  Ответить с цитированием
Я думаю, что проблему будет решать легче и быстрее если набраться информации из похожих тем
NTLDR is missing
NTLDR is missing...
NTLDR is missing на игре
Старый 21.12.2006, 07:53   #2 (permalink)
Игорец
1) В биосе ставь очередность загрузки и убери оттуда, если вдруг осталось, напоминания о старом винчестере.
2)Панель управления\система\дополнительно\загрузка и востановление (Параметры)\отредактировать список загрузок вручную (правка) - там стираеш лишнюю и порядок.
Игорец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 15:12   #3 (permalink)
Виталий
По умолчанию охлождение
Вобщем купил проц Athlon 6000+ материнку gigabyte Ga-m56s-s3 к процессору купил кулер floston FCAM-22SACQ AL 3pin
вот проблема у меня такая: в биосе показывает что кулер вращается со скоростью 2885 об/мин, а проц разогрелся при тестировании hot CPU Tester (ЦП=55С 1ядро=61С 2 ядро=60) помимо того температура системной платы поднялась до 62 градуса подскажите плиз, как мне охладить процессор и системную плату? Какой мощный кулер посоветуете? может стоит поставить дополнительный кулер на чипсет?
Виталий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 15:23   #4 (permalink)
imported_Slava
Ставте охлаждение на чипсе от Zalman или Ice Hammer (хорши выбор) и на CPU - Thermaltake Max Orb / BlueOrb.
imported_Slava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 15:29   #5 (permalink)
Виталий
Уважаемый Slava, а температура которая у меня сейчас держится, она нормальная
для системы с процессором от athlon ?
Старый 25.06.2008, 16:40   #6 (permalink)
imported_Slava
Для МВ это очень много, нужно держать не выше 50гр. а для процессора максимальная темпа - 69Гр.
ntldr is mising
Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.
