25.02.2008, 21:26 | #1 (permalink) |
Понятие G - SATA
25.02.2008, 21:26 | |
Посмотрите похожие топики, может что то проясниться HDD Sata Установка HDD SATA III на материнку SATA II |
26.02.2008, 02:07 | #3 (permalink) |
все же отличия есть.. :)
G-SATA это новый виток в SATA технологии.. точнее говоря это E-SATA на двух портах, в режимах райд 0 или райд 1.. при скорости порта 135 MB/second.. Outl@w прав только в одном, для несведующих, нет смысла заморачиваться цифрами.. диски должны быть SATA2 и контроллер должен иметь возможность G-SATA а вообще скажу так.. скоро наплодят этого технологического изврата, столько, что устанем вспоминать все названия... :D |
26.02.2008, 02:15 | #4 (permalink) |
Hacker
уже наплодили, порой голова пухнет когда начинаешь перебирать в мозгу термины и названия чтоб найти нужный...а когда характеристики начинаешь вспоминать так вообще ж... |
26.10.2009, 05:05 | #5 (permalink) |
как мне убить сканер аваст
извеняюсь ,как мне его убить - сканер аваст - млин достал уже
16.11.2009, 05:52 | #10 (permalink) |
Endrew, временами когда он достает, например орёт на какие нибудь нужные ломалки при их запуске, я его просто временно отключаю -> Остановить сканер доступа.
Если я конечно правильно понял вопрос. ----- Alla-N, не такой уж плохой Avast как его критикуют, простой, не грузит машину и нормально все видит. Кстати, использует технологию утилиты Gmer, по выявлению руткитов(скрытых процессов). |
g - sata |
