24.01.2014, 03:28 | #1 (permalink) |
Проблема с железом
Собрал себе на днях комп, новое железо таково: Мать: Asus F2A55-m A55 Камень: A10 6700 3.7Ghz ОЗУ: Hynix 2 шт. по 8Gb Видео: Saphire ATI Radeon 7870 2GB 256bit БП: CHIEFTEC на 550W HDD: seagate 250 GB скорость и кэшь если честно не помню, но один из первых Sata... так что скорость не высокая... Проблема такая, все вроде работает замечательно, но при перезпгрузке, пропадает видео сигнал с монитора, звуковой сигнал проходит о загрузке ОС, на изображения нет... при том при всём кнопка питания на мониторе перестаёт реагировать на включение и выключение, просто горит... но если от монитора откинуть питание и включить обратно то всё начинает работать нормально(появляется видео сигнал)... да кстати монитор LG 1942 Подскажите плиз в чём проблема... |
24.01.2014, 03:28 | |
С уверенностью могу сказать, что в этих темах есть множество полезной информации Издевательство над железом Проблема с железом - рывки в играх Проблема с железом Проблема с железом |
09.02.2014, 00:08 | #4 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 281
Почему "если"? Есть. Только видео встроено не в мать, а в процессор.
