#1 (permalink) |
![]() Потом сделал замену 3800 на 4800X2 , и тут началась песня включаешь комп все кулера крутятся но комп так и остается овощем - экран темный ничего не происходит - но когра нажимаешь ресет все нормально загружается - и так при каждом запуске надо тыкать ресет. Далее на днях заменил 7600 gt на 7950GT и блок Mikrolab 400W на более качественный и дорогой FSP 400W - естественно 7950 намного прожорливее 7600 и старый блок пушинка бы издох - но в чем проблема при вкючении компа? даже при замене блока такая фигня осталась? |
Данные которые содержаться по этим ссылкам помогут вам разобраться Компьютер не включается с первого раза Комп не загружается с первого раза C первого раза не загрузилась система Windows 7 Не включается ПК с первого раза. Не грузится система Долго грузится Винда с первого запуска |
#3 (permalink) |
Удалил касперского 6 (лицензия закончилась) с помощью Revo Uninstaller, ставлю NOD32 при установки пишет, что стоит касперский и avast 4(который я полгода назад удалил). Почистил CCleaner, Wise Registry Cleaner, Auslogics Registry Cleaner, не помогает.Как их полностью удалить?
P.S. еще поиск пропал, вылезает собачка на синем фоне и все. |
#4 (permalink) |
Пуск-Выполнить-введите эти команды построчно, после каждой нажимая Ок:
regsvr32 jscript.dll regsvr32 vbscript.dll regsvr32 mshtml.dll regsvr32 shell32.dll ---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:57 ---------- Могу предположить, что в реестре остались ключи от антивирусов и некоторые драйвера. Попробуйте: Пуск-Выполнить-regedit. Октроется окно - в нем жмите CTRL+F и введите kasper. Все, что найдет - удаляйте. |
#5 (permalink) |
Остатки антивирусов удаляйте спец утилитками. Каспер http://support.kaspersky.ru/faq/?qid=208635705. Аваст http://avast.com/eng/avast-uninstall-utility.html .
#6 (permalink) |
Спасибо появился поиск! В реестре нашел кучу файлов о касперском но удалить не получается пишет (ошибка при удаление раздела) зато Avast удалился легко.
#8 (permalink) |
Утилита пишет что касперский не обнаружен (файлы я уже удалил из реестра в безопасном режиме), а NOD32 продолжает утверждать что касперский стоит.
---------- Добавлено в 01:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:13 ---------- Может просто проигнорировать и продолжить установку дальше? |
#9 (permalink) |
Скачайте AVZ. Запустите программу Файл-Стандартные скрипты-Скрипт N3-Выполнить. После выполнения в папке с AVZ появиться папка LOG, там найдите файл virusinfo_syscure.zip. Залейте её на файлообменник и дайте сюда ссылку. Наверно остались неудаленные хвосты от Каспера.
#10 (permalink) |
блок питания 450w |
