19.12.2006, 00:43 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Просмотр DVD дисков, записанных на двд-рекордоре Samsung DVD-HR734
приобрел себе двд-рекордер Samsung DVD-HR734 рекордер записывает диски в формате "-", как RW, так и просто R на компе стоит привод NEC dvd rw nd-3520a диск привод видит, т.е. пишет, что это диск в формате "-", однако открывать его не желает, т.е. не видит запись кто-нибудь знает в чём может быть подстава? |
19.12.2006, 00:43 | |
Потратьте немного времени на прочтение подобных обсуждений Просмотр видеофайлов в Win7 Seagate покупает у Samsung производство жёстких дисков. Просмотр кино Просмотр фильмов на телефоне Просмотр скаченного DVD на компе |
19.12.2006, 08:25 | #2 (permalink) |
наверно криво записал? и что собирался записывать?
если кино , то надо спец прогу. если просто фигню всякую, то ему все равно - или +, это не твое дело , рекордер сам выбирает! (при записи CD в детстве тоже были проблемы, в плеере не читалось! оказывается надо было поставить опцию в неро запись audio CD, тогда пошло бы! dvdфильмы, мп3 музыку для плееров, сд диски для муз.центров надо писать только так! посмотри в программе! там это все есть! не получится пиши поможем!!!!! |
19.12.2006, 13:29 | #4 (permalink) |
Это не совсем привод если произошол сбой в записи, он финализировал наверное с ошибкой и в TOS не занес данные, поэтому и не распознается содержимое, хотя фактически там присутствует. А прога - это не для рекодера, это специализированный софт, который может помочь вытащить информацию, сканируя диск по секторам игнорируя TOS.
20.12.2006, 09:09 | #6 (permalink) |
Запиши еще раз, на RW например, если прочитается хотябы на какомнибудь компе значит резак нормальный, а если еще и на родном дивидюке, то значит разовый глюк, ну а если таже фигня, значит резак глючит, можно его перешить, а если и это не поможет, то меняй. Главное когда записываеш не ставь галочку на пункт пробная запись, а если уж поставил, то после окончания диск не извлекай, а пиши еще раз, чтоб записать всетаки.
22.12.2006, 19:51 | #10 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
всем спасибо за участие!
проблему решил всё оказалось до нельзя просто, необходимо было закрыть диск, т.е. финализировать |
samsung dvd-hr734 |
