Старый 18.12.2006, 17:53   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Компьютер постоянно перезагружается, выдавая ошибку 0000008е
Компьютер постоянно перезагружается при его включении, при выемки диска, при открытии документов и т.д., и выдаёт ошибку 0000008е. Можно ли что-нибудь сделать самому или придётся вызывать мастера?
  Ответить с цитированием
Займитесь прочтением похожих топиков
Компьютер постоянно перезагружается, синий экран
Компьютер постоянно выдаёт ошибку "Диск отсутствует"
Установил даемонтулс с неизвесного источника и винда постоянно перезагружается!
Постоянно перезагружается ноутбук
Старый 18.12.2006, 21:09   #2 (permalink)
_-Sergey-_
Можно поробывать переустановить виндовс (если сами сможете)
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2006, 21:13   #3 (permalink)
V_Bond
А в связи с чем появились проблемы, в смысле после чего ?
V_Bond вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2006, 21:13   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
вызвать мастера, у вас скорее всего Блок Питания хандрит... или на материнской плате подсохли конденсаторы....
Старый 18.12.2006, 21:16   #5 (permalink)
Doktor
Описание:
Код ошибки 1000008e, параметр1 c0000005, параметр2 815fa002, параметр3 f39e4568, параметр4 00000000.
PS... 0000008e то же самое что 1000008е...
Ошибка может проявляться во время установки. В большинстве случаев указывает на неисправную RAM память. Или RAM память несовместимую с WindowsXP :).
(от себя: какая такая совместимость особая нужна - непонятно?)
Решение: менять память, тестировать...
Ошибка может проявляться когда вы удаляете IEEE 1394 накопительное устройство, такое как CD-ROM или внешний винчестер из компьютера под Windows XP Service Pack 1 (SP1).
Решение: обновить сервис-пак. Если не поможет - ждать следующего обновления.
http://msdn.microsoft.com/library/de...933845.xml.asp
ссылки на английском языке .. но любой переводчик без труда Вам это переведет ... даже Magic Gooddy :) ...
...второй параметр действительно указывает на память ... точнее на memory access violation occurred... и memtest86 вам в помощь ... но дело явно не в несовместимости с WinXP ... скорее имеет (или имел) место перегрев планки .. проверьте ...
Старый 18.12.2006, 21:16   #6 (permalink)
V_Bond
Или кулер на проце умер.......
Старый 20.12.2006, 15:36   #7 (permalink)
Mazit
Причин может быть много от Винды до перемычки
настройки биоса надо не в последнюю очередь
Mazit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2006, 21:20   #8 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
У меня тож сам стал перезагружаться. симптомы были такие: сначала при переключении страниц в Опере. Потом просто при загрузке виндовс сразу после Приветствия. Теперь когда нажимаю Пуск, открываю Мой компьютер и вобще когда ему вздумается. Виндовс переставлял раз 5. Ставил другой винчестер - результат тот же. НО! Особенность: если включаю при загрузке (F8-> Enable VGA а потом работать в 640х480) то все работает нормально. Комплектующие (кроме Блока питания) все проверял на другом компьютере - все работает. Уже запарился. Хоть комп меняй. Подскажите что это может быть пожалуйста.
Старый 24.12.2006, 01:07   #9 (permalink)
Doktor
шлейфы - неконнект., мать - конденсаторы дутые., смотреть нужно., может блок питания не держит...
Старый 31.12.2006, 17:08   #10 (permalink)
Panc
А ты кабель питания системника посмотри может отходит?
Panc вне форума   Ответить с цитированием
0000008е
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
