#1 (permalink) |
![]() Суть проблемы: ПК. Мать Intel AL440LX, Bios – Phoenix 4.0 На загрузку и Биос стоит пароль. Надо убрать. Около батарейки перемычек невидно, снял батарейку, снял питалово с компа, подождал 5-7 мин. Потом цирк: После перезагрузки выдает Биос чексум ерор, лоад дефаулт. Необходимо установить дату и время и выбор F1 и F2. F1 – пропустить (если нажать вылетает запрос пароля), F2 – вход в Биос (тоже запрос пароля). Комп дальше не грузится. Подскажите ,плз, что за бяка и что можно еще сделать? |
Помочь важными ответами могут схожие топики Мануал по BIOS, прошивка BIOS Как убрать пароль администратора? |
#2 (permalink) |
джампер J8B2 поставить в положение 1-2 на 10минут
http://support.intel.com/support/mot...mg/al_jloc.gif |
#3 (permalink) | |
![]() Цитата:
#4 (permalink) |
купил новый веник (хитачи на тб)
вставил один разьем на сата.... второй на молекс.... при тесте комплектующих компа.... зависает... гнезд сата у мя четыре... два на веники и одно на двд мне товарищ подсказал что может быть такое что сата вход стоит в биосе на второй двд и веник к нему не подходит (надо в биосе сменить) а что вы посоветуете.... если в биосе дело... то где и как там называется и что сменить ---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:48 ---------- ну ребят подскажите кто |
#5 (permalink) |
sviatoslav,смотри в main options и винт террабайтный разбивай на 3 раздела или партишэном или акронисом виснет от террабайтника
#7 (permalink) |
Это немного неверно. BIOS сам определяет что подключено к гнезду и указать, что на этом гнезде сидит именно винчестер нельзя. Можете скинуть фотку того, как подключен винчестер?
#8 (permalink) |
Я так понимаю что винчестиров два, и один из них террабайтный, или винчестер один стоит?
Даже если и один то террабайтный винчестер требует нормальной мощьности БП. Да наверно и видеокарта у вас стоит не слабая и еще возможно что то стоит в компе. Ну а блок питания какой стоит? Шлейфы попробуйте заведомо рабочие. Проверьте все ли добротно подключено, любой неплотный контакт в подключениях может давать различные сбои при нагрузке. |
#10 (permalink) |
все гууууд )
350 ватт ин вин (оригинал тайваньский) 9600 жт 512 мб 2 гб озу 2х500 гб 1х1тб пашет все гуууд разлагало.... пару раз поперезагружался... отрубил один веник.... сделал все с новым... подсоединил тот что отключал.... перенес 350 гигов с веника на веник... все гуд... без лагов... даже кино смотрел при дефрагментации+форматировании |
пароль на bios |
